Bonjour a tous ,
je suis nouveau dans le monde de la domotique
mais confirmer en electronique
je suis entrain de faire construire ma maison et je souhaite la connecter mais en DIY
je lis beaucoup de chose sur internet et suis un peu perdu .
Je souhaiterai commander l'eclairage, les volets , le chauffage , mettre des detecteur d ouverture de porte et d autre auquel je ne pense pas encore.
je ne sais pas si je dois partir sur du raspberry, j ai vu aussi des orange pi....
si je dois mettre des emetteurs recepteur sachant que j opte pour du 433mhz
je suis tomber sur un ensemble sur ali
https://fr.aliexpress.com/item/Raspberr ... 284.4SlYQn
pour commander ma maison
avec des emeteurs recepteur mais lesquel choisir
quoi faire quoi prendre j ai peur d oublier quelque chose
si des personnes confirmer peuvent me venir en aide a un noob ..... je vous en serez reconnaissant
demande d info noob
jackslayter
Re: demande d info noob
salut,
vu que tu pars de zéro, je te conseillerais de tout faire au maximum en filaire, du moins tout ce qui est sécurité (détecteurs de porte, volets roulant) et chauffage (fils pilote) car vu que ça touche à la sécurité un voleur ne pourra pas brouiller les ondes et ouvrir tes volets. Il suffit de tout rassembler dans ton tableau général et ensuite y relier avec, par exemple, un IPX800 (pour de donner une idée, il en existe d'autre).
pour les sondes de températures tu peux prendre du sans fils.
pour l'éclairage tu as le choix, soit tu pars sur du filaire et la faut tirer 1 ou 2 fils de plus (inter mécanique et relai IPX800) soit sans fils mais faut acheter un module par lampe (15-20€ en 433mhz)
ce qui m embete en filaire c 'est que la maison sera fini comme ca
cest pour ca que je voulais partir en 433mhz
que j aurais installé apres la livraison de la maison
jackslayter
ba alors passe en 433 mais pour les parties importante prends du zwave, mysensors ou wifi.
Je t conseil de prendre une raspberry, par contre ton kit je ne le prendrai pas, pas forcement besoin de l'écran, tu peut faire un boîtier toi même très facilement en plexiglas ou en lego. Choisi une bonne micro carde sd mais vraiment une bonne.
Pout le 433 moi j'utilise du chacon ca tourne vraiment au poil et sinon je te conseil la solution mysensor, vraiment génial des grosses économies et du super matos.
Voila bonne route a toi si tu a d'autres questions.......
Bonjour.
Voici mon modeste retour d'expérience.
Parti de rien, dans une maison ancienne à refaire entièrement. Je suis en 433Mhz avec un rfxcom (bientôt un rflink ???), des prises et modules Chacon, un CM180 pour la conso d'électricité, plus ou moins 10 sondes de température Orégon (avec hygro ou pas). J'essaie de gérer 7 radiateurs électriques sur 9 avec système de délestage, plus des installations de récupération d'énergie solaire en eau et air, la VMC, et des installations de confort (réveil, café,...)
En 433Mhz, pas la peine d'acheter du neuf : on trouve tout sur le bon coin d'occasion à condition d'être un peu patient.
Avec le recul, je suis tout à fait d'accord avec jackslayter : en passer un maximum en filaire ! Ca commence par les lignes en 220V. Il faut en tirer autant que possible pour tout ramener au tableau de façon aussi indépendante que possible. Un radiateur : une ligne ; Une prise : une ligne. Etc. Je sais que c'est lourd et extrémiste, mais c'est ensuite très facile de tout commander comme on veut. L'armoire électrique doit être grande.
Les transmissions radio, c'est bien et facile. Par contre, avec beaucoup de sondes qui émettent quand elles veulent, c'est rapidement des collisions dans tous les sens : des capteurs qui disparaissent pendant des heures masqués par d'autres, des ordres qui sont parasités par les mesures et qui n'arrivent jamais ou très mal. Les sondes pourraient émettre moins souvent (en moyenne toutes les 35 à 45s), ça ne serait pas un problème, mais ça n'est pas réglable sauf sur les sondes DIY semble t il. Une gestion des communications évoluée devient vite nécessaire, surtout si on veut faire du délestage.
Le 433Mhz, c'est répandu, pas cher, et on trouve tout ce qu'on veut : prises, sonnette, détecteur de présence, de luminosité, variateurs, volets roulants, capteur d'ouverture... etc. Par contre, ça n'est pas du tout optimisé. Les récepteurs ne sont pas toujours très performants et les émetteurs ne sont pas bien mieux. Un bon vieux gros mur de 80cm, et rien ne passe ou presque. Ca va passer nickel 30min (ou deux jours) et plus rien pendant plusieurs heures (ou plusieurs jours). Pourquoi ? Mystère... J'ai essayé les répéteurs : absolument aucun effet dans mon cas. Pour les antennes, c'est le grand cirque ! Quasiment aucune ne sont spécifiquement conçue pour le 433Mhz. Alors, c'est la roulette, ou la bidouille, avec une porté qui peut être ridicule. De ce coté, le 868Mhz est bien mieux, mais il y a moins de choix dans les sondes est actionneurs. Le 2.4ghz arrive doucement.
Donc, avec une installation radio, on finit par y arriver et on peut faire des trucs par cher et franchement sympa. Mais si c'était à refaire, je passerais quand même un peu plus de câbles.
