Geolocalisation Interrupteur
chrisG4269
Message par chrisG4269 »
Quelqu'un arrive à faire fonctionner un logiciel type geofence ?
https://play.google.com/store/apps/deta ... ence&hl=fr
merci
stephito
Re: Geolocalisation Interrupteur
Message par stephito »
je ne connais pas ce logiciel, mais il me semble que la version payante de domoticz propose la géolocalisation et permet ainsi d'actionner des inter virtuels.
bah oui biensure ;)
chrisG4269
A tu suivi un tuto ? si oui a tu le lien
pour ma part :
connexion domoticz depuis l’extérieur ok ( donc nat box ok )
message suivant de domofence quand je rentre chez moi "entered : ip"
config geofence =
https
mon ip public
port que j ai choisi pour attaquer le domoticz que j ai derriere ma box
user = admin de domoticz
password = mon mot de passe domooticz
radius sur 100 mètre
ma config réglage domoticz =
http://prntscr.com/erl8mr
ma config interrupteur
http://prntscr.com/erlbwy
une idée ?
Ne rentre pas l'idx du matériel dummy mais bien du switch créé sur ce matériel. (visible dans tes dispositifs)
Ps: le matériel dummy permet de créer une multitude de switch virtuel et devrait donc juste être nommé 'virtuel' ;)
chrisG4269
Question l'interrupteur virtuel est "on" quand on approche de la maison ou il doit être "off" ?
a+
Titof2375
Message par Titof2375 »
bonjour,je n'arrive pas a le programme geofence.
cyberbob
Message par cyberbob »
Au sujet de Geofence et de l'apps android Domofence, j'arrive bien a faire changer l'état d'un switch dans domoticz suivant la position gps,
mais est-ce que l'app geofence doit toujours être ouverte dans le smartphone qui l'utilise (fenêtre ouverte dans les applications en cours) ?
Ou bien il suffit de l'installer, la configurer dans le smarphone et peut refermer l'apps ?
Reste t'il bien actif après un redémarrage du smartphone ?
ker49
Message par ker49 »
Bonjour à tous
J'ai cherché sur le forum et trouvé pas mal d'infos sur la géolocalisation.
Je suis parti sur Domofence mais impossible pour le moment de faire fonctionner l'appli.
Pourtant j'ai bien créé un Dummy et un switch. J'ai pris l'IDX du switch et non pas du Dummy.
Peut-être est-ce lié aux réglages :
-du serveur : j'ai essayé avec 192.x.x.x -> celle qui fonctionne sur mon navigateur
avec 94.x.x.x -> celle qui fonctionne sur Domotic Lite en 3G
Toujours une erreur quand j'essaye le Test de Connexion
J'ai essayé avec les différents ports : 8080 ; 6144 ; 8483 mais toujours rien
En même temps j'ai fait tellement de combinaison adresse serveur / port que je ne sais plus où j'en suis :o
J'espère donc un peu d'aide de votre part.
Je précise que j'ai bien mis l'identifiant et le mot de passe (qui fonctionne avec mon tél en 3G avec Domotic Lite).
Précisions, je me suis mis en http (et pas https) comme avec l'interface WEB
Et pour identifiant et mot de passe, pour l'authentification je suis en "page de connexion" (comme mon interface Web) et non pas "Basic-Auth".
Enfin, faut-il à chaque changement dans les champs de Domofence faire un remove puis ajouter le device avant le test de connexion ?
Bonne semaine à vous et merci par avance aux différentes aides que vous pourrez m'apporter.
ker49
Message par ker49 »
re bonjour
J'ai fait un dernier test tardivement hier soir
En fait j'ai réussi mon test de connexion avec :
- adresse 192.x.x.x
- port : 8080
- en WIFI
Donc cela progresse ...
MAIS pas trop d'intérêt d'utiliser la géolocalisation si je suis en Wifi
En 3G ces paramètres ne fonctionnent pas
Si quelqu'un a une idée ?
Bonne journée à vous
