LUA - Envoi d'une requête HTTPS
domo!
Message par domo! »
J'essaye d'envoyer une commande https dans un script LUA, mais ça ne fonctionne pas avec :
commandArray['OpenURL']="https://xxxxxxx"
Je n'ai pas besoin de la valeur retournée par l'URL.
Comment faites vous ?
Comment se comporte domoticz en cas de problème de connexion internet : j'espère que la suite des commandes du script ne se retrouvent bloquées en attenant un timeout.
domo!
Re: LUA - Envoi d'une requête HTTPS
Message par domo! »
Finalement j'ai fini par y arriver avec : os.execute('curl "https://xxxxx" &')
beuz33
Message par beuz33 »
j'ai le meme soucis, mes scripts fonctionnaient correctement jusqu'a ce que j'active le https sur domoticz, depuis je n'arrive plus a executer mes requetes en lua
commandArray['OpenURL']='https://192.168.1.10:8443/json.htm?type ... &svalue=28'
ou
commandArray['OpenURL']='192.168.1.10:8443/json.htm?type=command&param=udevice&idx=235&nvalue=0&svalue=28'
rien ne passe le log me donne
2018-03-10 09:29:08.476 Error: Error opening url: https://192.168.1.10:8443/json.htm?type ... &svalue=28
quelqu'un peut m'aider.
beuz33
beuz33 a écrit :Bonjour,
ou
trouvé
j'ai renseigné mon adresse ip dans les parametres
