J'ai depuis peu commencé mon install domoticz sur un pi3 avec RFlink et clé zwave. Je voudrais récupérer la téléinfo avec un arduino UNO et un ethernet shield (car pas loin de ma box, alors que le pi3 est assez éloigné, d'où l'ethernet) pour enovyer les infos sur domoticz. La partie téléinfo est ok, je reçois bien les trames sur le moniteur série.
J'ai cherché pas mal avant de poster, mais impossible de trouver un programme tout fait (pas par fainéantise, mais plutôt par manque de temps/connaissances pour le moment) qui gère tout cela. Je trouve des projets de téléinfo sur arduino, mais sans ethernet shield, ou alors avec téléinfo directement sur le raspberry, mais pas d'arduino uno qui pointe sur domoticz par ethernet shield.
Merci d'avance de votre aide
Télé info + arduino + ethernet shield
Re: Télé info + arduino + ethernet shield
je suis dans le même cas que toi. Je vais recevoir mes samples des optocoupleurs afin de faire ma carte Téléinfo, j'ai déjà l'Arduino et et shield ETH. Ma rpi est plus loin dans la maison et mon compteur proche de ma 'baie informatique'.
Comment pouvons nous faire pour récupérer ces info dans Domoticz? Compléter une base SQL? Utiliser l'Arduino en serveur? Ou en simple client?
Sinon modifier Domoticz sont dans mes capacité et proposer la solution à Domoticz mais j'avoue qu'en ce moment j'ai pas trop le temps....
Cordialement
Cordialement
Salut Kitikoi.
Y'a un truc que j'ai pas saisi... tu as de l'ethernet au tableau EDF. Et ton raspberry, il est connecté en sans fil au réseau ou au LAN ? N'as tu pas un câble ethernet qui va de l’un à l’autre que tu peux utiliser ? Tu utilise un câble RJ45 mâle-mâle que tu coupes en deux et que tu connectes d'un coté au compteur et de l'autre coté à un téléinfo-usb ?!
salut,
l'idée était de pouvoir envoyer mes données téléinfo par ethernet, car mon compteur n'est pas loin de mon routeur. mon raspberry , lui, est susceptible de bouger dans un autre endroit de la maison.
en faisant tout transiter par ethernet, je n'ai plus de questions à me poser.
Sans solution pour le moment, j'ai directement relié ma téléinfo à mon raspberrry. ca marche nickel. Mais si je veux déplacer mon rasp, ben la question se posera à nouveau
dès que je trouve une solution je te refilerai l'info. Je pense ajouter une fonction "Teleinfo ethernet" dans domoticz en tout cas le proposé sur github on verra bien. remplir un BDD pour les graphs etc....
Le ptit Nicolas
- Contact :
Sinon pour envoyer les infos en wifi, il y a ce montage réalisé avec un ESP8266 (équivalent d'un arduino mais avec le wifi intégré) :
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic. ... 5e4e2ecf0a
Il y a apparemment moyen ensuite de recevoir les infos sur Domoticz...
Il y a aussi un topic sur le forum sur ce sujet :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=843
Sachant que j'ai un ESP8266 qui prend la poussière, je sens que je vais essayer de me faire le montage
