Qubino smart-meter rail din et relais ext.
lost
Message par lost »
Qqun a-t'il ce module et été au delà de la simple remontée des conso kWh et autres mesures de I/V pour utiliser la commande de relais externe, filaire dans mon cas, utilisant les broches 4 et 5 du module.
Je n'y arrive pas, à l'inclusion on a bien 2 switch qui apparaissent mais les actionner = pisser dans un violon. Aucune modif de config essayée ne fonctionne.
Par contre, si je cable pour test la possibilité de commande externe (avec la config en bi-stable) sur les broches 1 et 2, pas de pb, un 220V dessus ferme le circuit entre 4 et 5.
Donc pas un pb matériel du module, il commute avec la commande manuelle si on l'acive, mais un pur pb de commande/OZW ou de config.
La doc (succinte) ne dit pas s'il faut cabler les broches 1&2 sur ph/n si on n'utilise que le relais entre 4&5, j'ai essayé avec la commande externe désactivée mais ca ne fonctionne pas non plus. De même que ne pas les cabler et autoriser la commande monostable externe (si par hasard les deux possibilités étaient liées et exclusives).
Bref, je sèche...
Cdt.
MAJ: Cf le forum anglophone...
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 24&t=17199
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=17209
En attendant une éventuelle solution, je déconseille formellement l'achat de ce module pour quiconque voulant aller au delà de la partie mesures...
