teleinfo et photovoltaique autoconsommation
jeyf
Message par jeyf »
Bonjour Je me présente je me surnomme jeyf et je vis dans le loir et cher pres de blois.
je suis nouveau sur le forum apres avoir découvert depuis deux mois le raspberry pi et domoticz .
j'ai d'abord installé un module de téléinfo EDF pour suivre ma conso et voir ma conso instantanée.
puis des panneaux photovoltaiques en autoconsommation.
et c'est la que cela se complique quand j'ai un surplus de production photovoltaique, la conso instantanée affichee dans domoticz via le smartmeter P1 est fausse. alors que l'affichage sur le compteur EDF de la conso indique bien 0wh mais mais une valeur en VA et en A qui je pense correspondent à la valeur de reinjection ?
comment puis je avoir 0wh affiché en conso instantanée ou bien une valeur negative dans domoticz ? pour que cela corresponde a la "realité" et me permette ainsi de savoir plus precisement si je consomme ou si je surproduit .
vous remerciant par avance
jeyf
jeyf
Re: teleinfo et photovoltaique autoconsommation
Message par jeyf »
bon je pense qu'il ne me reste plus qu' a prendre un smappee
la conso en watt/h ne transite pas dans la téléinfo il y a juste la puissance apparente
HomeAtchi
Message par HomeAtchi »
bonjour jeyf
Bon moi aussi je suis nouveau sur domoticz, mais sur le principe, lorsque tes panneaux solaires produisent, ton compteur ne tourne plus ou beaucoup moins. donc si tu n'a pas un second compteur (ou quelques chose d'équivalent comme éventuellement ton onduleur) qui te fournit l'énergie produite, le téléinfo branché sur le compteur EDF ne te fournira pas l'info.
Il ya peut-etre un moyen de récupérer l'info a partir de ton onduleur, surtout s'il a une interface web.
A creuser.
Olivier
jeyf
Message par jeyf »
en fait je connais l'energie produite par mes panneaux via leur ECU ce que je ne connais plus c'est l'energie que je consomme en provenance d' EDF via la teleinfo ... car meme si je ne consomme pas d'energie provenant d'EDF , ( le compteur edf indique un conso de 0), il envoie une puissance apparrente en téléinfo importante ( de l'ordre de 600 à 1000VA) je n'ai donc plus la conso instantannée via domoticz...
je viens d'investir dans un smappee solaire je verrais ce que cela donne ...
ericf13
Message par ericf13 »
je viens d'installer un modem Teleinfo xbee,
Domoticz affiche indirectement les 2 informations
Dans l'onglet Mesures sur le device Smart Meter, on lit une puissance en W.
c'est celle qui vient d'être relevée à l'instant t, on ne sait pas si elle entre ou elle sort,
si on clique sur log, on à la courbe de l'énergie consommée, et si par exemple (vérifié à l'instant) 433W affichés, avec la coube de l'énergie à 0, sur le compteur EDF on a bien 0 W, peu ou prou 430 VA, c'est une injection sur le réseau.
ce qui serait bien c'est de pouvoir expoiter ces données dans des scénarios pour activer des consommateurs genre PAC Piscine;
cdt
