B.E.G. LUXOMAT RC-Plus NEXT 230 ZW
elzinc
Message par elzinc »
Salut @tous
c'est mon 1er post ici, bien que je lis régulièrement quelques articles/tutos :)
Du coup j'utilise chez moi Domoticz sur PI, avec des périphériques exclusivement en ZWAVE pour la gestion des volets roulants, un peu de lumière, et quelques sondes/détection de présences.
Je commence à regarder ce qui existe pour des détecteurs de mouvement extérieur (IP44 et supérieur), afin de gérer un projet d'éclairage d'allée/entrée.
Le souci, c'est que pour le moment je ne trouve rien de bien transcendant en terme de protection et retour utilisateur.
je suis en train de tester un Aetoec ZW074 ; mais là encore l'installation, même si compatible extérieur, mérite quelques précautions (installation sous un abris, éviter le plein soleil, ...). Bref j'ai quelques doutes, et je pense qu'il va finir sous un préau ou en intérieur...
Par contre aujourd'hui, j'ai trouvé un nouveau détecteur, compatible smarthome, et fonctionnant en zwave, et IP54 :
B.E.G. LUXOMAT RC-Plus NEXT 230 ZW - http://www.luxomat.com/fr/index.php?ID= ... rtnr=92066
A priori selon la doc, il pourrait aussi bien être utilisé avec un périphérique (lumière) en contrôle direct, et transmettre également son signal zwave :
http://www.rutab.se/storage/ma/8d65205a ... ZW_eng.pdf
Le temps d'avoir un retour du constructeur sur quelques infos supplémentaires, peut-être de votre coté auriez-vous déjà des infos sur la compatibilité avec Domoticz, ou voir même testé ? :)
Merci par avance de votre aide :)
lost
Re: B.E.G. LUXOMAT RC-Plus NEXT 230 ZW
Message par lost »
elzinc a écrit : Le temps d'avoir un retour du constructeur sur quelques infos supplémentaires, peut-être de votre coté auriez-vous déjà des infos sur la compatibilité avec Domoticz, ou voir même testé ? :)
A voir selon ta version de Domoticz et celle d'OZW qui vient avec... Mais si sous domoticz/Config tu as un répertoire pour ce fabricant et dessous un xml qui semble correspondre au périphérique dont tu parles, ce sera déjà bon signe. C'est là que sont les fichiers de description des périphériques gérés par OZW.
A priori, sur ma version stable de novembre, rien qui puisse ressembler.
Pour être certain, il faudrait son manufacturer+device ID (il peut y avoir du rebranding) et voir s'il correspond bel et bien à un xml de config existant dans le fichier indexant toutes ces configs, à la racine du répertoire Config: manufacturer_specific.xml
Si la doc est complète/fiable sur les paramètres, se construire un xml de description et l'indexer n'est pas une tâche insurmontable non plus. Partir d'un autre périphérique fonctionnellement proche, pour l'exemple.
