J'ai acheté 3 Sonoff il y a peu.
J'en ai reprogrammé deux avec ESPEasy et ils fonctionnent correctement lorsque le module est connecté sur le USB serial.
Par contre dès que je suis en usage normal (sur secteur), la diode wifi s'allume quelques secondes et s'éteins.
Le Sonoff n’apparaît pas sur mon réseau.
Avec le module au firmware d'origine, je le fait reconnaître et programmer par l'application EWelink et il reste offline.
La diode clignote alors deux fois régulièrement signe qu'il est connecté au wifi mais pas aux serveurs...
Je sèche la...
Merci pour vos conseils.
https://youtu.be/GJtP7AZ-0b8
Acces wifi Sonoff fw origine et modifié
Re: Acces wifi Sonoff fw origine et modifié
Apres essai sur un autre réseau (freebox) j'ai réussi a le faire fonctionner et a faire la mise a jour du firmware Sonoff vers le 1.5.5.
De retour sur ma livebox cela fonctionne cette fois ci.
Par contre je cherche toujours une solution pour le firmware EasyESP ...
Bon, j'ai abandonné ESPeasy, Tasmota fonctionne très bien sur mon réseau.
Je ne sais pas ou cela bloque.
