xiaomi gateway et alarme
yanael
Message par yanael »
j'utilise blocky qui me semble plus facile à prendre en main que lua pour les neophytes.
jusqu'à présent aucun problème sauf dernièrement avec le gateway de xiaomi.
lorsque mon alarme subit un déclenchement suite à une ouverture non prévu, je souhaiterai déclencher l'alarme gateway, sauf que dans blocky si je retrouve bien alarme xiaomi en device, je ne retrouve pas :
police siren 1 et les autres donc impossible de l'activer.
est ce moi qui rate qqs chose dans blocky ?
edit : j ai trouve une solution en passant par une creation d un groupe correspondant à la sonnerie, mais je ne trouve pas ca super propre.
Re: xiaomi gateway et alarme
Il ne faut pas appeler un nom mais un niveau "level" 10 ou 20 ou 30 etc etc
yanael
C est ce que j ai cru comprendre mais dans blocky les levels ne sont t pas présent il me semblent
Envoyé de mon MI NOTE LTE en utilisant Tapatalk
emylive
Message par emylive »
Si level est dans l'onglet "logic"! merci beaucoup, ça m'a bien aidé!!
Est ce possible de sélectionner de la même manière l'allumage et la couleur de la gateway dans blocky?
Domoticz+Xiaomi gateway
oneill
Message par oneill »
tu aurais une image de ton blocky pour comprendre? (et peut-etre m'en inspirer!) je vais bientot recevoir mon materiel xiaomi...
emylive
Voici :
La gateway produit bien le son " Doorbell ring tone" qui est le nom du niveau 10.
Par contre pour la lumière mon fonctionnement n'est pas bon!
yanael
depuis la mise à jour 7404 , le gateway ne me joue plus de son. domoticz en fait la demande mais rien ne se passe au niveau du gateway.
par contre j ai toujours mon capteur de fenêtre et le capteur de mvt qui fonctionne.
vous aussi ?
Re: RE: Re: xiaomi gateway et alarme
emylive a écrit :Voici :
Choisi ta couleur dans une scène et activé cette scène par ton blocky
emylive
Merci beaucoup Deennoo, effectivement ça fonctionne!! J'ai tout à apprendre en domotique, ça prend du temps mais je m'accroche!
