PB mise a jour donnée température FGK 101 Zw5
stephG38
Message par stephG38 »
J'ai acheté un module FGK101 Zw5 afin de faire une sonde de température sans fil sur pile pour ma piscine.
J'ai un RPI 3 et une clef z-stick GEN5
Domoticz Version: 3.5877
J'ai branché une sonde ds18b20 avec un fil de 50 cm (a noter les sondes étanches ne sont pas reconnues)
Bon tout fonctionne bien mais au bout d'une heure ou deux plus de donnée de température.
En cliquant 3x sur le bouton du FGK101 ca revient.
Le FGK est à 4 mdu stick avec 1 mur à traverser
Ci-dessous les parametres liès à la température :
50. Interval of temperature measurements: 300
51. Temperature reports threshold:0
52. Interval of temperature reports: 300
53. Temperature offset: 0
normalement je doit recevoir une température toute les 300 secondes !
Je n'ai pas besoin du contact je souhaite juste avoir la température.
J'ai également mis opération mode sur "externat swicth" en me disant que je ferai des économie de pile !!
J'ai essayé de cocher "activer interrogation" mais pas mieux !!
Je tourne en rond et ne trouve pas la solution sur google !!
Merci par avance de votre aide !!
Stéphane
stephG38
Re: PB mise a jour donnée température FGK 101 Zw5
Je me répond à moi même !!
En fait la sonde DS18b20 que j'avais bricolé pour mettre dans ma piscine n'était pas vraiment étanche !
Donc au bout d'un jour ou deux 2 pattes de la sonde cassées à ras = 2 sondes HS (peut être phénomène électrolyse avec le chlore !!)
Je viens de bricoler une nouvelle sonde en sacrifiant une sonde étanche pour récupérer le bout en métal + colle à chaud + chatterton !!
La sonde fonctionne dans de l'eau depuis 48 h avec relevé toute les 300 secondes comme le paramétrage.
Bon je test maintenant dans la piscine et croise les doigts !!
A voir par la suite l'autonomie de la bête !!
Moralité : Toujours penser à tirer suffisamment de fourreaux afin d'éviter se type de bricolage et passer en filaire !!
Je vous tiens au courant !!
Stéphane
