Retour d'état pour une alarme
Salut à tous.
Voila je suis en train de finaliser mon alarme. Tout est ok. Sauf un petit truc. J'aimerai avoir un retour d'état physique sur l'état de mon alarme.
En effet, j'ai bien sur mon appli le retour de l'alarme si elle est on ou off mais pour les enfants par exemple, si ils mettent l'alarme avec leur télécommande, j'aimerai qu'ils puissent voir (petit boitier avec une led par exemple) si l'alarme est bien en fonction ou non.
J'ai cherché un peu et à part encore un relais je ne vois pas trop de solution... J'ai aussi regardé du coté de mysensor mais visiblement on ne peut pas envoyer une information sur l'arduino car elle ne fonctionne qu'en emission d'info...
Si quelqu'un a une petite astuce. Sinon bah je me retournerai sur le bon vieux relay !
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Retour d'état pour une alarme
comment ça ?Starnight a écrit :J'ai aussi regardé du coté de mysensor mais visiblement on ne peut pas envoyer une information sur l'arduino car elle ne fonctionne qu'en emission d'info...
Bonjour, si je comprend bien tu voudrais qu'une leds s allume sur la télécommande ?
je ne pense pas que ta télécommande ai la capacité de recevoir, juste d emettre
Si tu ne veux pas de relais, il te reste la possibilité d'un écran comme nextion !
J'avais le même besoin.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... ion#p33434
Mon icone maison passe en rouge, j'ai aussi la possibilité de l'activer ou la désactiver.
Sinon il y aussi l'écran oled, tu peux ecrire ce que tu veux.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... led#p27202
sinon un petit push sur leurs téléphones et c est réglé
En fait je ne crois pas que je puisse envoyer une info sur un module mysensor. Je m'explique. Est ce que je peux brancher une led sur un module mysensor et demander à ce qu'elle s'allume quand l'alarme est connectée ? Je pense avoir compris que les modules mysensors ne font qu'envoyer une information vers domoticz mais on ne peut pas leur demander d'en recevoir une.vil1driver a écrit :Salut,comment ça ?Starnight a écrit :J'ai aussi regardé du coté de mysensor mais visiblement on ne peut pas envoyer une information sur l'arduino car elle ne fonctionne qu'en emission d'info...
Non pas du tout. Pas une led sur la telecommande mais sur un boitier à part ou la personne qui sort peut voir l'état de l'alarme afin de savoir si elle a bien été activée ou non.Bonjour, si je comprend bien tu voudrais qu'une leds s allume sur la télécommande ?
Un ptit lien si tu as car je ne connais pas.sinon un petit push sur leurs téléphones et c est réglé
Sinon j'ai aussi pensé à un buzz que je pourrais mettre sur le rflink car depuis peu, on peut utiliser les GPIO. Ca serait possible selon vous ?
un truc comme ca : https://fr.aliexpress.com/item/Passive- ... 5e78581e80
http://www.notifymyandroid.com/
c'est en natif dans domoticz.
l'applis coute 3.88€ par google play pour avoir les notifications en illimitées sinon c est 5 par jour.
tu fais un blocky avec un capteur virtuel ( alarme), quand celui ci passe actif , l’alarme devient active et envoie une notification sur le/les téléphone/s.
C'est ce que j'utilise pour mon alarme et cela marche très bien.
autre idée intéressante ça te permet aussi de savoir qd ton/tes ados sont à la maison . Mais ca c'est un autre problème
Sinon si tu as une lampe extérieur, tu peux la domotiser et la faire clignoter 2 fois pour signaler l'allumage de l alarme.
Oui pour la lumière exterieur j'y avais pensé aussi. Mais comme je vais bientot demenager, je ferai ca dans la future maison. Là je cherchais une solution transportable.
Je vais me pencher sur ton appli.
Et si quelqu'un a la réponse pour le buzzer je suis preneur
Bien sûr que mysensors peut faire cela..
Tu n'as pas vu les nodes relais dimmer etc...?
Ou même mon tuto RGB ?
C'est bi directionnel, c'est le zwave diy
Salut.
En effet je viens de voir que ca le faisait aussi avec un relay.
Le soucis étant que je ne voulais pas ajouter encore un relay supplémentaire que je devais alimenter, ect...
Du coup je pense essayer le buzzer sur le rflink je pense que ca pourrait être une bonne solution si vous pensez que ca peut marcher en le mettant sur le gpio
