Script pour surveiller la taille de la bdd
J'ai constaté par hasard que la taille de Domoticz.db avait doublé (de 4 Mo à 8 Mo) en 48h00. Cela s'est terminé avec un rollback à j-2 pour la base.
Du coup, j'aimerais prévenir ce genre de mésaventure en pistant l'évolution de la taille de la bdd via un dummy sensor.
Mais pour faire cela, je n'ai pas encore les connaissances suffisante en linux pour pister la taille de Domoticz.db, mais je ne pense pas que cela soit bien compliqué.
Donc, si certains se sentent inspirés pour fournir un peu d'aide, je suis preneur.
Re: Script pour surveiller la taille de la bdd
J'adore ces challenges
tu as donc une varaible $taille qui contient une valeur 1716224
A toi de l'afficher dans un widget, d'envoyer par mail, sms ....
#! /bin/bash
taille=$(ls -lisa /home/pi/domoticz/domoticz.db|cut -d' ' -f7)
echo $taille
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Merci Patrice.
Je vais essayer de faire cela dans la semaine.
J'ai fait ce petit script que j'ai mis dans un cron.
Ma db fait 4 Mo environ mais je ne vois pas bouger sa taille. J'ai de vieilles sauvegardes qui montrent que la taille évolue mais il semblerait que ce soit par palier. Est-ce comme cela que fonctionne ces bdd Sqlite ? Si oui, est-il possible de les "compresser"#! /bin/bash
json_command="http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... e="$taille
curl $json_command
Aucune idée de comment évolue la base sqlite, trop dépendante du nb de peripheriques, de la frequence , des periph connectés....
Non on ne peut pas la compresser
La base n'est pas chargée en mémoire dans son intégralité, les ecritures ont lieu au fil de l'eau
Le seul moment ou on charge un peu de datas c'est dans la visu des graphiques
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
En 3 jours, domoticz.db n'a pas bougé d'un octet...
Voici l'évolution de la bdd ces derniers jours et mois.
ça me fait peur
ça me fait peur
Ici avec les réglages suivant
Luminaires/Interrupteurs: 3 jours
Petit log des capteurs: 1 jour
Ma base après environ 1 ans d'utilisation dépasse à peine les 3Mo..
Maintenant tu es loin de remplir ta carte.
Tu t'inquiètes peut être inutilement...
J'ai comme valeurs 30 et 3
