Commander des volets existants
valjoroli
Message par valjoroli »
En cours d'installation d'une solution domotique, et par conséquent débutant, je cherche à piloter du matériel existant de ma maison.
Suite à la panne d'un de mes moteurs de volet roulant, je l'ai changé pour un moteur filaire, connecté à un module DIO. J'ai alors acheté un RfxCom433TRE que j'ai relié à mon application Domoticz sur PC. Je pilote ce module sans difficulté.
Je me demandais s'il était possible de piloter mes autres moteurs de volet, qui sont radios, avec une indication 433Mhz mais je n'en sais pas plus. Ci-dessous un lien :
http://www.dolat.com.cn/product2.asp?id=522
Depuis Domoticz, dans la section interrupteur, quand je demande une détection automatique, à l'appui sur mes télécommandes l'application détecte un module 'Conrad RSL' et je parviens à fermer le volet depuis le logiciel !
Mais rien de plus... Je soupçonne que c'est un protocole made in China mais je n'y connais rien :) Comment je pourrais aller plus loin pour essayer de piloter ces moteurs radios ?
argon
Re: Commander des volets existants
Message par argon »
Bonjour ,
Je ne comprend pas bien ta question car tu écris :
Donc ,tout s'est bien passé !
Où se situe le souci ? (pas facile à dire ,çà)
DualBoot Win10/OpenSuse Linux Leap v42.2 x86_64b KDE
Raspberry 3- RFXtrx433E
valjoroli
Merci pour la réponse.
A mon domicile j'ai changé un moteur de volet défectueux par un moteur avec un module DIO. Volet que je pilote parfaitement à l'aide de Domoticz sur PC et d'un module RfxCom433E.
Avant d'envisager d'équiper tous mes autres moteurs de volet de la maison avec des module DIO, j'essaye de les piloter depuis Domoticz. Sachant que ce sont des volets radio made in China, pour lesquels la seule chose que j'ai pu trouver est l'indication de la fréquence de communication 433MHz.
Espérant que ces volets utilisent un protocole standard, j'ai donc cherché à les détecter depuis Domoticz : pour cela, j'ai été dans la section interrupteurs, j'ai cliqué sur détection auto puis j'ai appuyé sur une télécommande. Et pour que Domoticz détecte ce volet/télécommande, il faut que je configure mon module RfxCom433E en cochant 'Conrad RSL' sinon il n'est pas détecté.
Dans cette configuration, une fois détectés, je parviens seulement à fermer les volets mais pas à les arrêter ni à les ouvrir.
Je me demandais donc s'il y avait un moyen de trouver quel est le protocole de communication, ou de programmer des scripts de test ou encore d'avoir des outils d'analyse ?
Cordialement,
Olivier
argon
Message par argon »
Que ce soit Conrad RSL , tu l'as trouvé avec RFXmgr ?
La réponse à ton souci ne s'y trouve pas mais la lecture peut-être intéressante :
viewtopic.php?f=5&t=1182
valjoroli
Bonjour, merci pour le lien.
Avec l'aide de RfxManager j'ai pu avancer dans le pilotage de mes volets.
Par exemple, pour lever un volet, je vois la séquence suivante :
Packettype = Lighting 5
subtype = OTIO, Conrad RSL
Sequence nbr = 0
ID = 00 3C 16
Unit = 10
Command = Off
Et pour fermer ce même volet, je vois presque la même chose, excepté :
Unit = 14
Command = On
J'arrive donc à contrôler ce volet depuis RfxMngr !
Mais pas encore depuis Domoticz, puisque je parviens seulement à le descendre. Je vais fouiner dans les documentations de Domoticz.
Merci, bonne journée
argon
Message par argon »
Dans le lien ci-dessus , ils parlaient du firmware qui avait son importance avec Otio Conrad RSL , il me semble.
