Activer planning avec un script
stephG38
Message par stephG38 »
je coince sur le script suivant afin de désactiver ou activer les plannings de mon arrosage :
------ Variables ------
local ArroAuto = 'Arrosage Automatique' --Nom inter mise en marche arrosage auto
local ip = '192.168.2.32:8080'
local timerID ='9' -- id du timer Arrosage1
-- Fin Variables --
if (devicechanged[ArroAuto]) then
if (otherdevices[ArroAuto]=='On') then
commandArray[indexArray]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=enabletimer&idx='.. timerID}
indexArray=indexArray+1
commandArray[indexArray]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=disabletimer&idx='.. timerID}
Dans les log j'ai une erreur :
Error: EventSystem: in Arro3: [string "-------------------------------- ..."]:16: table index is nil
Pourtant cela fonctionne en tapant directement la commande dans le navigateur :
http://192.168.2.32:8080/json.htm?type= ... imer&idx=9
Merci par avance de votre aide !!
Stéphane
Re: Activer planning avec un script
ceci devrait mieux aller
-- Fin Variables --
if (devicechanged[ArroAuto] == 'On') then
	commandArray['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=enabletimer&idx='..timerID
elseif (devicechanged[ArroAuto] == 'Off') then
	commandArray['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=disabletimer&idx='..timerID
ps: au lieu de choisir de mettre ton code en gras 'B', choisi le bouton 'code' ;)
thier
Message par thier »
tu peux aussi abandonner les commandArray =indexArray+1 en remplaçant commandArray[indexArray] par commandArray[#commandArray +1]
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk
stephG38
Bonjour à vous deux,
merci pour le coup de main !!
Par contre j'ai copié le script et plus d'erreur mais pas de changement sur le planning !
Dans les logs j'ai :
2017-05-16 18:41:27.704 User: SG initiated a switch command (19/Arrosage Automatique/Off)
2017-05-16 18:41:27.721 EventSystem: Fetching url...
2017-05-16 18:41:27.722 EventSystem: Script event triggered: Arro3
et
2017-05-16 18:44:16.735 User: SG initiated a switch command (19/Arrosage Automatique/On)
2017-05-16 18:44:16.752 EventSystem: Fetching url...
2017-05-16 18:44:16.752 EventSystem: Script event triggered: Arro3
J'ai bien vérifié et le planning se désactive si la commande est lancée du navigateur !!
Une idée ?
Merci par avance !
PS : Désolé pour le code mais je ne savais pas comment faire !!
stephG38
hello,
je suis toujours bloqué sur mon problème d'activation de planning !
plus d'erreur dans les logs mais pas d'effet du nouveau script !!
si quelqu'un à une idée je suis preneur !
Merci par avance !
Stéphane
Password ?
stephG38
Effectivement j'ai pensé a ce problème de password mais je ne sais pas comment le gérer dans mon script !
Si tu peux m'éclairer !
Merci par avance
Stéphane
avant de chercher comment faire..
valide la théorie en désactivant le password dans domoticz
stephG38
Ou
Je vais essayé ce soir
Merci pour ton aide
stephG38
Super !!
Effectivement ça marche en enlevant le mot de passe de domoticz !
Comment indiquer donc dans le script le mot de passe ?
En testant j'ai ajouté 2 autres inter a modifier mais il ne change qu'un seul des trois quand je test !!
individuellement les 3 fonctionnes mais des que j'en met 2 il ne change qu'un seul inter !
voici le script :
-- Fin Variables --
    commandArray['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=enabletimer&idx='..9
    commandArray['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=enabletimer&idx='..11
    commandArray['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=enabletimer&idx='..13
   commandArray['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=disabletimer&idx='..9
   commandArray['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=disabletimer&idx='..11
   commandArray['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=disabletimer&idx='..13
Merci pour ton aide encore une fois !!
stéphane
