Un truc qui me choque.....
flasheure
Message par flasheure »
salut
Je suis arrivé a faire fonctionner mes volets filaires avec un Chacon 57754....j en suis tres satisfait.
Par contre, j ai des volets radio.....et la, je ne pige pas !
Sur mes VR radio, je n ai que 3 fils qui sortent du moteur (Phase, Neutre et Terre), donc pas de fils UP et DOWN a mettre sur le Chacon.........comment faire ?
flasheure
Re: Un truc qui me choque.....
re
Bon, apparemment, je suis le seul a avoir des VR radio....... :(
perso rien ne me choque. pas d'inter, pas de fils.
flasheure
oui la dessus, OK
mais pour brancher le Chacon 57754, je fais comment ?
et si le recepteur radio était dans le moteur ? c'est le cas de mon store !
Donne plus d'info sur tes moteurs somfy quels modeles ? (le mec de ta region qui les fabriquent doit te donner le modele utilisé) j'en suis certains a la vue des interrupteurs c'est du RTS.
En allant sur la page somfy des moteurs de volet roulant tu peux voir qu'il y en a pleins pleins : https://www.somfy.fr/produits/fenetres/ ... et-roulant.
et chez les marchands sur le net on trouve meme les anciens !
http://www.voletshop.fr/305-moteur-vole ... oCTGnw_wcB
un principe de base : ce qui fait gagner du temps coute de l'argent, si tu veux economiser il faut chercher.
flasheure
re
Bon, j ai démonté un volet........
je n ai trouvé aucun récepteur !
Déja, l inter radio, c est du Somfy:
Par contre, le moteur, c est pas ca du tout:
Quoique ils travaillent avec Somfy.....
Société de mes Volets Roulants
J ai peur de démonter le moteur carrément.......
Sur l autocollant blanc coller sur la partie rouge de l'Inter il y a écrit quoi ? (Une photo stp)
deennoo a écrit :Sur l autocollant blanc coller sur la partie rouge de l'Inter il y a écrit quoi ? (Une photo stp)
Démonte pas le moteur c est inutile, tu as tous ce qu'il faut pour trouver la solution (référence du moteur avec semaine et annee de fabrication et sûrement la même chose pour l'interrupteur)
flasheure
rien de bien interessant.....
Dans Google j ai taper : asa lp&s-r
Et j ai trouver ceci : http://www.asa-mingardi.org/fr/linea.ph ... ineaid=220
Tu reconnais un de tes interrupteurs non ?
