Serveur Domoticz sur Android box TV
ayant débuté sur Domoticz sous Windows avec le confort et l'économie d'un micro-PC SSD (7,2W avec chargeur + clé AEON Z-Wave sans écran et 12,5 W avec écran), je voudrais passer à Domoticz sous Linux, mais sur une Android TV Box.
En effet, les box Android TV ne sont pas chères - 63 € sur Gearbest pour l'excellente Beelink GT1 ultimate S912 - et ont pour ce prix le coffret, le chargeur et toute la connectique requise ainsi qu'une forte puissance de calcul et d'affichage, plus toutes les fonctions box TV.
Question : Comment faire pour installer Domoticz (serveur) sur une box Android ?
Faut-il passer par LinuxDeploy ? et après Debian ou Ubuntu ? et après.... ?
L'idéal serait de disposer d'une app serveur Domoticz sur Google Play...
Re: Serveur Domoticz sur Android box TV
Je l'ai fait :
Sur tablette téléphone, box Android et même une freeplayer 4k mini.
Cette solution fonctionne depuis 18 mois dans mon deuxième chez moi.
La procédure :
- Installer Linux deploy avec debian Jessie et s'assurer qu'il ce lance au démarrage à partir de là tu as un vrai système sous Linux, tu peux même installer une interface graphique et un client vnc
- Compiler Domoticz depuis les sources
- forcer le démarrage automatique de Domoticz par le lancement d'un script via linux deploy.
- tu peux même installer un serveur MyDomoAtHome.
L'avantage de Domoticz c'est que c'est très light en demande de resource, il ne demande presque rien car il intègre tout, contrairement à d'autre app de gestion de l'habitat qui sont batis sur de multiples applications (serveur web X + base de données y + PHP + python + +++++ toujours plus chez eux, ils devraient l'appeller BAHLSEN)
La contrainte principale : est que en fonction des Android il n'y a pas forcément le partage des ports USB. Donc si tu y branche un rfx/rflink/rfp1000/clé zwave tu n'y aurais pas accès sur le système Linux. C'est le cas de la GT1.
À toi de voir si c'est gênant ou pas : si tu ne prévois pas d'utiliser de passerelle raccorder en USB à ton système comme une Xiaomi Home des ampoules YeeLight ou Milight ou Hue c'est faisable.
Dans mon utilisation cela ne l'est pas car j'ai deux Rflink en wifi sur le réseau.
On en a beaucoup parlé sur ce forum.
La procédure :
Merci Deenoo pour votre réponse rapide : pour moi ne pas pouvoir connecter de contrôleur Z-Wave USB n'est pas envisageable.
Les derniers échanges sur ce sujet datent de 2015 - à part votre update.
1- Depuis cette date, quelles seraient les box Android TV qui permettraient le partage des ports USB ?
2- Les nouvelles box sont maintenant sous Android 7.1 : permet-il ce partage ?
Cdt
HT
Cdt
HT
je viens d'acheter 65 euros une TV box Beelink GT1 Ultimate Android 7.1 S912 à 8 cœurs, 3-32 Go, Gigabit, Wi-Fi, Bluetooth etc...
Monté selon votre procédure (merci Deennoo !) Linux Deploy, Ubuntu, mais ajouté :
* des chemins de montage de l'arborescence Android sur l'arborescence Linux, comme /dev/usb et autres.
* le Z-wave support
* Importé ma data-base de réglages Domoticz de mon installation Windows 10.
Ma Clé AEOTEC Z-Stick Gen5 a été reconnue et a allumé mon FIBARO wall plug.
Pas pu tester ma Xiaomi gateway qui est morte au moment de la tester !
Plus de détails sur http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 70#p150770
Je voulais prouver qu'une Android box TV remplace avantageusement en puissance, connectivité, mémoire, un Raspberry Pi vieillissant : chose faite avec cette fois en plus le support de dongles USB.
Mais ce serait tellement plus simple pour des non spécialistes comme moi, d'installer directement comme serveur Domoticz un apk Android pré-packagé...
Quelqu'un va t'il s'y mettre ?
* le Z-wave support
Re: RE: Re: Serveur Domoticz sur Android box TV
Super nouvelle.henrit a écrit :Bonsoir,
* le Z-wave support
Peux tu détaillé comment tu as changer les chemin USB etc etc, c'était un point bloquant de beaucoup.
As tu réussit à transférer le matériel BT ?
Bonjour ,
c'est super intéressant cette histoire !
Excellent topic, effectivement !
Je suis en train d'essayer de faire 'revivre' ma tablette Acer A200, qui, vu son grand âge, ne peut plus accéder au Play Store !
J'ai pu installer Linux Deploy, et une version 14.04 de Ubuntu ( La 16.04 n'aboutit pas, car la lib ncurses n'est pas dispo ???? )
Bref, ça avance doucement
Par contre, pas compris comment accéder au Desktop graphique Lxde....ou X11... ou autre ....
Aucun problème pour accéder depuis mon PC, en ssh.
Pour l'instant, je me limite à ça.
Bon, finalement :
- Je me suis battu des heures, pour essayer d'upgrader les librairies 'boost' sur le Ubuntu 14.04
- J'ai fini par y parvenir, en utilisant un media externe ( le filesystem root par défaut, de 2 GB, ne suffisait pas !)
Une fois installé, nada pour compiler Domoticz : ça continue à gueuler sur la version de la librairie Boost !
Bref, j'ai tout repris à zéro, en tentant l'install de Debian sur un root filesystem de 4 GB : On va voir.....
Vu que ta TV box tourne sur un processeur ARM, tu peux essayer les versions compilées pour ARM : http://domoticz.com/downloads/
Sur mon Archos Smart Home, la version ARM 32 bit fonctionne parfaitement.
La tablette Acer A200 dispose aussi d'un ARM V7, tout comme un Raspberry
Du coup, j'ai fait l'install standard, et ça fonctionne !
Aucun besoin de compiler sur la tablette, et c'est tant mieux, parce que c'est d'une lenteur pas possible !
