verifier si les portes et fenêtres sont fermées avant activation de l'alarme.
revers59
Message par revers59 »
J'essais de comprendre comment fonctionne les scripts LUA mais j'ai un peu de mal, voici mon exemple qui me retourne une erreur du type :
lua:7: 'then' expected near '='
if (devicechanged['Xiaomi Wireless Switch'] == 'Click' and
otherdevices['Xiaomi Door Sensor porte entree'] == 'Closed' and
otherdevices['Xiaomi Door Sensor porte jardin'] == 'Closed' and
otherdevices['Xiaomi Door Sensor salle de bain'] == 'Closed') then
commandArray['Domoticz Security Panel'] = 'Arm Away'
elseif commandArray['SendNotification']='Alerte #Alarme non activée car une porte ou fenetre est ouverte!'
j'ai aussi un peu de mal à comprendre ou placer des 'end'
Un grand merci d'avance pour vos suggestions
papoo
Re: verifier si les portes et fenêtres sont fermées avant activation de l'alarme.
Message par papoo »
à première vue il y aurait un end de trop
et pas besoin de elseif vu que tu ne donne pas de nouvelle condition
ton code donnerait donc
else commandArray['SendNotification']='Alerte #Alarme non activée car une porte ou fenêtre est ouverte!'
https://pon.fr github
Il serait interessant de faire evoluer ce script en envoyant dans la notification quelle porte ou fenetre est ouverte
amelyfred
Message par amelyfred »
Salut
J'ai créé ce genre de script qui envoie un notification au cas où une porte est ouverte lors de la mise en route de l'alarme.
        if (devicechanged['Badge Alarme'] == 'On') and otherdevices['Salon : Porte fenêtre'] == 'Open' then
                message = 'Attention la porte fenêtre du salon est ouverte'
                os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/shell/envoi_sms_fred.sh "'..message..'"')
                commandArray['Statut Alarme'] = 'Off'
        elseif (devicechanged['Badge Alarme'] == 'On') and otherdevices['Salle à manger : Porte fenêtre'] == 'Open' then
                message = 'Attention la porte fenêtre de la salle à manger est ouverte'
        elseif (devicechanged['Badge Alarme'] == 'On') and otherdevices['Chambre Parents : Porte fenêtre'] == 'Open' then
                message = 'Attention la porte fenêtre de la chambre est ouverte'
        elseif (devicechanged['Badge Alarme'] == 'On') then
                commandArray['Statut Alarme'] = 'On'
        elseif (devicechanged['Badge Alarme'] == 'Off') then
                commandArray['Sirène Alarme'] = 'Off'
        if (devicechanged['Statut Alarme'] =='Off') then
                message = 'Alarme désarmée'
        elseif (devicechanged['Statut Alarme'] =='On') then
                message = 'Alarme armée'
yanael
Message par yanael »
Voilà ce que cela donne en blocky ( du moins une partie du blocky) chez moi :
du coup je vais en profiter pour essayer de comprendre vos lua :)
Re: RE: Re: verifier si les portes et fenêtres sont fermées avant activation de l'alarme.
amelyfred a écrit :Salut
Merci.
Simple et efficace.
Il doit y avoir plus simple facile.
Dans mon script alarme j'ai une formule qui regarde tout les detecteurs qui ont un nom commençant par PIR si l'un d'eux change d'etat alors que l'alarme est activé cela sonne.
Il doit y avoir moyen de reutiliser cette formule pour :
Savoir qu'elle porte/fenetre empeche la mise en route de l'alarme et laquelle active l'alarme...je vais chercher
revers59
Moi j'en suis là maintenant avec mes 3 switchs planqués
le script qui permet de voir si tous les accès sont fermés avant l'activation de l'alarme
    or devicechanged['Xiaomi Wireless Switch etage'] == 'Click'
    or devicechanged['Xiaomi Wireless Switch garage'] == 'Click')
    and (otherdevices['Xiaomi Door Sensor porte entree'] == 'Closed'
    and otherdevices['Xiaomi Door Sensor porte jardin'] == 'Closed'
    and otherdevices['Xiaomi Door Sensor salle de bain'] == 'Closed'
    and otherdevices['Xiaomi Door Sensor Cuisine'] == 'Closed'
    and otherdevices['Xiaomi Door Sensor Salon'] == 'Closed') then
print('AlarmPanel Arm Away')
commandArray['SendNotification']='Alerte #Alarme armee en absence!'
commandArray['Xiaomi Wireless Switch'] = 'Off'
commandArray['Xiaomi Wireless Switch etage'] = 'Off'
commandArray['Xiaomi Wireless Switch garage'] = 'Off'
elseif
    or devicechanged['Xiaomi Wireless Switch garage'] == 'Click') then
le script qui permet d'éteindre l'alarme
if (devicechanged['Xiaomi Wireless Switch'] == 'Double Click'
    or devicechanged['Xiaomi Wireless Switch etage'] == 'Double Click'
    or devicechanged['Xiaomi Wireless Switch garage'] == 'Double Click') then
commandArray['Domoticz Security Panel'] = 'Disarm'
commandArray['SendNotification']='Alerte #Alarme desarmee!'
commandArray['Xiaomi Gateway Alarm Ringtone'] = 'Off'
le script blocky pour être informé d'une intrusion en cas d'abscence
Comme l'alarme xiaomi sonne que quelques secondes j'ai opté pour ça pour la faire sonner plus longtemps :
dans une scene :
et une scene temporise en ARM away uniquement pour pouvoir rentrer chez soi :)
Celle ci n'est pas utilisée dans mon Arm Home
Reste à faire :
j'a aussi un petit raspberry pi qui gère les video et la musique sous la TV relié à un ampli, il faut que je trouve le moyen de reproduire wles action d'alimentation de l'appli Yatse qui fait du CEC : veille et CEC: Activation pour pouvoir allumer l'ampli si une porte ou une fenêtre s'ouvre en mon absence car l'alarme xiaomi seule ne me convient pas forcement.
chaosgreg
Message par chaosgreg »
Salut, je te propose une partie de ma fonction, qui permet de vérifier si mes portes sont ouverte ou fermer et me le notifie par sms (seulement les portes ouvertes).
Il te suffit de mettre les capteurs à vérifier dans la variable
--============= Liste des capteurs à vérifier ===============--
local capteurs = { "Porte entrée/couloir", "Porte terrasse" }
local message
function verifcapteur()
	local capteurp = ' '
	local dooropen = 0
	print("Vérification des capteurs...")
	for cle, valeur in ipairs(capteurs) do
        	if otherdevices[valeur] == 'Open' then
            	capteurp = capteurp..' -> '..valeur..' '
            	dooropen = dooropen + 1
	if (dooropen == 1) then
	message = "Attention ! La porte :"..capteurp.."est ouverte"
	return true
	elseif (dooropen >= 2) then
	message ="Attention ! Les portes :"..capteurp.."sont ouvertes"
	return true
	message = "Aucune portes ouvertes détecté"
	return false
        print(message)
Tu peux mettre un "return message" à la fin pour que la fonction retourne le message de la variable directement ou un if avec un "return true ou false" selon l'état.
[Edit]
J'ai modifier le code en ajoutant un return, la fonction retourne "true" si au moins une porte est ouverte et "false" si tout est fermé. Tu peux également récupéré le message dans la variable "message".
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
revers59 a écrit : dans une scene :
j'ai le problème de durée de sonnerie avec mon gateway, il sonne 10secondes puis s'arrete.
Je commence juste en domoticz et je ne sais pas comment faire, entre autre utiliser les scenes.
Tu pourrais m'expliquer stp ?
Pour le moment j'ai juste ce scenario :
Jeff
Message par Jeff »
Merci pour la fonction @chaosgreg, je cherchais depuis un bon moment à faire ce type de script, j'avais utilisé blocky mais je préfère le lua.
J'ai rajouté une condition de plus pour mes capteurs de porte qui sont ceux de mon alarme avec des états différents (Etat : Normal / Alarm)
Je partage à mon tour pour aider.
-- script_device_ouvrants.lua
-- ce script permet de tester si une porte ou fenetre est ouverte en actionnant l'alarme
-- chargement des modules
package.path = package.path..";/home/jeff/domoticz/scripts/lua/?.lua"
require "modules"
------ Tableau à éditer ------
local capteurs = {"Fenetre Parents","Fenetre Alexi","Fenetre Ch.Bleue", "Fenetre Leane", "Porte entree","Porte service","Porte garage"}
local Escalier2 = 'Escalier2' -- sert à tester, à remplacer par le device "Alarm"
local ouvrant = 'Ouvrant'
local message
local etat
-- Fin du tableau à éditer --
------ Début fonction ------
   local ouvrantopen = 0
   print("Vérification des capteurs ...")
           if otherdevices[valeur] == 'Open' or otherdevices[valeur] == 'Alarm' then
               ouvrantopen = ouvrantopen + 1
   if (ouvrantopen == 1) then
   message = "Attention ! L'ouvrant :"..capteurp.."est ouvert"
   --return true
   etat = true
   return message
   elseif (ouvrantopen >= 2) then
   message ="Attention ! Les ouvrants :"..capteurp.."sont ouverts"
   etat = true
   return message
   message = "Aucun ouvrant ouvert détecté"
   etat = false
   return message
   --print(message)
------ Fin de fonction ------
-- condition test, à remplacer par Alarm == 'Away'
if devicechanged[Escalier2] == 'On' or devicechanged[Escalier2] == 'Off' then
	verifcapteur()
		if (etat == true) then
		print(message)
		--commandArray[ouvrant]='On'
		switchOn(ouvrant)
		print('Ouvrant ouvert')
		elseif (etat == false) then
		print(message)
		switchOff(ouvrant)
		print('Ouvrant fermé')
