récupérer température IPX800V4 dans domoticz
marsflow
Message par marsflow »
Bonjour la communauté,
j'aurai besoin d'aide dans la création d'un script pour récupérer les sonde brancher à mon IPX dans Domoticz.
je pense que le faire en lua serait le plus simple par le biais du fichier XML ci joint
Dernière modification par marsflow le 28 juin 2017, 00:47, modifié 1 fois.
bahia34
Re: récupérer température IPX800V4 dans domoticz
Message par bahia34 »
Plus simple avec json et sa commande spécifique à l'IPX800 (bon, moi j'ai la V3 mais je pense que c'est pareil pour la V4)
-- Fonction capture température IPX800
-- script_time_tempipx.lua
-- recup sonde temp de l'ipx
time=os.date("*t")
IDX=id du device dans domoticz
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl "http://ip de ton ipx/api/xdevices.json?cmd=30"'))
local blocjson = config:read('*all')
 config:close()
 -- print (blocjson)
 local jsonValeur = json:decode(blocjson)
 if time.min%30==0 then
temp=(tonumber(jsonValeur.AN2)*0.323)-50
commandArray['UpdateDevice'] = IDX .. '|0|' .. tostring(temp)
AN2 à remplacer par le nom correspondant dans ta liste
marsflow
merci pour ta réponse rapide, j'ai modifié quelques adresse, mais ça ne fonctionne pas
time=os.date("*t")
IDX=39
json = (loadfile "/volume1/.@plugins/AppCentral/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl "http://192.168.1.37/api/xdevices.json?key=apikey&Get=all"')) --[ l'emplacement sur la V4 n'est pas la même j'ai donc mis à jour cette partie, j'ai suivi l'emplacement de curl je crois qu'il n'est pas installé sur les nas asustor le problème pourrait venir de là]--
 config:close()
 -- print (blocjson)
 if time.min%2==0 then --[j'ai mit 2min pour tester]--
temp=(tonumber(jsonValeur.THL2-TEMP)*0.323)-50
mon code erreur est 2017-05-26 20:04:00.210 Error: EventSystem: in /volume1/.@plugins/AppCentral/domoticz/scripts/lua/script_time_tempipx.lua: .../AppCentral/domoticz/scripts/lua/script_time_tempipx.lua:21: expected near '"THL2-TEMP"'
marsflow
hello personne n'a d'idée ?
patrice
Message par patrice »
tu es sur de récupérer correctement ta valeur voulue ?
car tu cherches dans ton fichier json THL2-TEMP mais il y a queeTHL1-TEMP
et avant de faire des tonumber (....) fais juste afficher la valeur dans un print pour savoir si c'est OK
Objectif : WAF > 1
marsflow
il y'a bien un THL2-TEMP
avec un print ça me marque ceci :
2017-05-30 22:08:00.208 Error: EventSystem: in /volume1/.@plugins/AppCentral/domoticz/scripts/lua/script_time_tempipx.lua: .../AppCentral/domoticz/scripts/lua/script_time_tempipx.lua:24: attempt to perform arithmetic on global 'THL2' (a nil value)
2017-05-30 22:09:00.235 LUA:
j'ai suivi l'emplacement de curl, j'ai l'impression qu'il n'est pas installer sur les nas asustor... le problème viendrait pas de là ?
marsflow
j'ai le bon emplacement de curl je verrai demain si le script marche
marsflow
bonjour,
j'ai une erreur il me marque
2017-05-31 18:49:00.453 Error: EventSystem: in /volume1/.@plugins/AppCentral/domoticz/scripts/lua/script_time_tempipx.lua: .../AppCentral/domoticz/scripts/lua/script_time_tempipx.lua:24: attempt to perform arithmetic on field 'THL2' (a nil value)
j'ai donc essayé avec un relais voir si il prend le 1 et le 0 là ça marche,
on dirait que avec le relais vu que c'est marqué R1 qu'il n'y a pas de tiret ça marche là dans le code erreur il prend que le THL2 de THL2-TEMP, il prend pas en compte le -TEMP.
marsflow
Pour les personnes intéressé avec NAS asustor et un IPX800 V4, je vous transmet mon script avec les bon emplacements :
time=os.date("*t")
IDX=39
local config=assert(io.popen('/usr/builtin/bin/curl "http://192.168.1.37/api/xdevices.json?key=apikey&Get=A"'))
 config:close()
 print (blocjson)
 if time.min%5==0 then
 print (jsonValeur.A1)
temp=(tonumber(jsonValeur.A1)*0.0050354)-50
marsflow
bonjour,
j'ai un peu amélioré le code, j'avais trop de chiffres après la virgule, j'ai donc arrondie au dixième.
time=os.date("*t")
IDX=39
local config=assert(io.popen('/usr/builtin/bin/curl "http://192.168.1.37/api/xdevices.json?key=apikey&Get=A"')) --[ l'emplacement sur la V4 n'est pas la même j'ai donc mis à jour cette partie, j'ai suivi l'emplacement de curl je crois qu'il n'est pas installé sur les nas asustor le problème pourrait venir de là]--
 config:close()
 print (blocjson)
 if time.min%1==0 then -- j'ai mit 1 min pour les essaies, mais je ne trouve pas nécessaire de mettre si peu pour moi je vais mettre 5 ou 10 min
 function round(num, dec) -- j'ai rajouté cette partie
  local mult = 10^(dec or 1) -- j'ai rajouté cette partie
  return math.floor(num * mult + 0.5) / mult -- j'ai rajouté cette partie
  end -- j'ai rajouté cette partie
print (temp) -- j'ai fait un print pour voir la valeur non arrondie
tempA1=round(temp) -- j'ai rajouté cette partie
print (tempA1) -- un autre print avec la valeur arrondie
commandArray['UpdateDevice'] = IDX .. '|0|' .. tostring(tempA1)
résultat :
2017-06-30 01:32:00.173 LUA: 14467
2017-06-30 01:32:00.173 LUA: 22.8471318
