Installation Neosqualls
neosqualls
Message par neosqualls »
Voici mon installation pour le moment :
2 modules Fibaro FGR-222 "Roller Shutter 2" qui contrôlent mes volets roulants salon et salle à manger
1 module FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor (Détecteur de fumée)
1 module FIBARO System FGS212 Switch 3kW qui contrôle ma machine à café
1 module FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW qui contrôle un système transfert de chaleur (fait maison) de mon poele à bois
1 module FIBARO System FGBS001 Universal Binary Sensor couplé à un compteur d'eau gianola qui mesure ma consomation d'eau.
1 raspberry pi 3
1 écran 7" officiel
1 station netatmo avec modules additionnels pour la chambre de mon fils, un pluviometre (pas encore installé) et un module exétrieur (pas encore installé)
L'écran est intégré dans le mur de mon entrée (voir photo) j'ai codé une petite application pour controler tout ca via l'api de Domoticz.
J'ai mis une capture d'écran du dashboard en plus de la photo car celle ci ne rend pas terrible.
J'ai déjà la consommation d'eau la prochaine étape c'est la conso d'électricité avec un capteur d'impulsion lumineuse sur celui ci.
neosqualls
Re: Installation Neosqualls
Voilà une photo du compteur gianola : le module universel se trouve dans la boîte de dérivation:
adv
Message par adv »
Salut !
Sympa le compteur d'eau, je pense y passer bientôt aussi...
J'ai pas compris... tu vas pas utiliser le téléinfo ?
A+
neosqualls
Voila qui est fait :
En fait je capte l'impulsion de la LED de mon compteur 1 impulsion lumineuse = 1Wh
Ci dessous une photo de l'installation de mon raspberry dans un compteur séparé :
Je compte améliorer l'esthétique de mon capteur lumineux je vais démonter un cable usb B pour mettre la diode photorésistante dedans. Je ferai des photos si cela intéresse.
adv
Message par adv »
Oui mais encore une fois je comprend spas pourquoi tu utilise pas téléinfo...
C'est plutôt précis et plus complet... non ?
Scuzez moi je loupe peut être un truc ?
AWP
Message par AWP »
Très bien ton installation ;-)
J'ai plusieurs questions : lol
Comment as-tu réaliser ton dashboard ?
Pour le compteur gianola, tu as utilisé quoi pour transférer les données ?
A+
Raspberry Pi + Rfxcom + Domoticz 3.8153
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - 6 x micromodule 1000w, contact de porte, OWL - CM180 /4x imagintronix T°+ hum, sonnette chacon , cam aviden visia 4, cam aviden visia 7 ext. Alert via Free SMS. RFlink V47 USB 868MHz
neosqualls
@adv en fait la teleinfo ne te retourne pas ta consommation exact ! Tu n'obtiens que l'amperage en direct tu dois ensuite faire un calcul pour obtenir ta conso en kW/h par ailleurs ton voltage dépend de la distance à laquelle tu te trouves du transformateur cela dépend aussi de la consommation de chaque appareil ... http://www.magdiblog.fr/gpio/teleinfo-e ... lectrique/
Bref j'ai trouvé plus simple et plus économique aussi de capter l'impulsion lumineuse. Le capteur vaut autour de 2euros ...!
@AWP
Pour le Dashboard je l'ai fait en php avec un petit serveur local et l'api de domoticz. Pour le compteur gianola comme il est loin de mon raspberry je lui ai mis un module universel fibaro qui ouvre ou ferme un Swatch virtuel dans domoticz à chaque ouverture = 1L d'eau consomme ! Ensuite pour l'eau j'ai fait une moyenne de mon prix au m3 incluant l'abonnement pour 1l d'eau consomme ce qui me donne une approximation de ma conso journaliere
AWP
Message par AWP »
Et pour la tablette tu as pris quoi ?
neosqualls
Ce n'est pas une tablette c'est l'écran tactile 7" officiel raspberry
