Activation/Désactivaiton alarme Flatanoz
inkraft666
Je dispose d'une installation Domoticz sur RPi et d'un Karotz avec le système OpenKarotz.
Je souhaiterais avoir la possibilité d'activer et désactiver l'alarme de Domoticz avec mon Flatanoz.
Il me semble que Doume a fait un script allant dans ce sens.
Ne disposant que d'un Flatanoz je voudrais que si l'alarme est désactivé, celle-ci s'active au passage du flatanoz et inversement.
Merci a vous,
Inkraft
Merci a vous,
Inkraft
Re: Activation/Désactivaiton alarme Flatanoz
Depuis la version 2.2288, la commande "toggle" permet de basculer un switch d'un état à l'autre.inkraft666 a écrit :Bonjour,
Merci a vous,
Inkraft
Voir le forum officiel.
Oui, un appel json au passage de ton flatnoz qui va 'toggler' un switch virtuel.
Et un petit script lua qui suivant le changement d'état de ce switch va activer ou désactiver l'alarme.
Pour la création d'un interrupteur virtuel, regarde le tutoriel sur la radio.
Il te suffira ensuite d'adapter le Action On et Action Off de l'interrupteur pour appeler une URL ou un script correspondant à ton alarme.
Bon courage !
Bon courage !
Je viens de faire un petit tutoriel pour configurer un Flatnanoz : Utiliser un Flatnanoz comme déclencheur.
Bon courage !
Bon courage !
inkraft666
Super.
Merci à vous.
Je vais essayer de me débrouiller avec ces infos.
Merci à vous.
inkraft666
J'ai essayer de mettre un toggle avec les flatanoz mais je n'y parviens pas.
La configuration dans OpenKarotz ne semble pas fonctionner...
Si je lance ce lien dans un navigateur, ça fonctionne:
http://172.16.1.253:8080/json.htm?type= ... cmd=Toggle
Mais dans le champs URL d'OpenKarotz avec ça:
URL: http://172.16.1.253:8080/json.htm
Parameters: type=command¶m=switchlight&idx=18&switchcmd=Toggle
Je n'ai pas de changement d'état de l'interrupteur lors du passage du Tag RFID.
Une idée ?
OpenKarotz:
Web Version : 210
RootFs : 2.0.r8
Patch Level : 220
Domoticz:
2.2362
Une idée ?
OpenKarotz:
Web Version : 210
RootFs : 2.0.r8
Patch Level : 220
Domoticz:
2.2362
Un truc qui m'accroche l'oeil c'est :
172.16.XX.XX ne peut pas être utilisé ici , il faut utiliser l'ip de Domoticz comme décrit dans le tuto de flatanoz
Name: nom du flatnanoz
URL: http://192.168.1.90:8080/json.htm (utilisez l'IP de votre installation Domoticz)
Parameters: type=command¶m=switchlight&idx=74&switchcmd=Toggle (utilisez le IDX de votre interrupteur virtuel)
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
inkraft666
Mon réseau local est en 172.16.1.0/24.
Il est tout à fait possible d'utiliser le réseau 172.16.xxx.xxx, c'est une adresse ip privé non routable.
Je ne comprend pas le problème.
IP de domoticz: 172.16.1.253/24
IP du Karotz: 172.16.1.5/24
Gateway: 172.16.1.254/24
Merci quand même.
Merci quand même.
l'erreur courante, pas de mot de passe pour accéder à ton domoticz ?
