Apprentissage signal
Sopalin
Message par Sopalin »
Bonjour tout le monde,
Je viens d'ajouter un RFXcom dans mon installation. Je controle sans soucis mes volets ainsi qu'un contacteur de porte.
J'ai cependant une hotte roblin plafonnier qui monte et qui descend à l'aide d'une télécommande
Ma télécommande n'a pas de bouton prog comme sur celle de mes volet somfy par exemple. Du coup je me demandais si je pouvais faire apprendre les signaux au RFXcom pour ainsi pouvoir interragir avec ma hotte via ma domotique ?
J'ai l'impression que l'utilisation du RFxcom manager pourrait être la solution mais je n'en suis pas sur.
Merci d'avance.
Sopalin
Re: Apprentissage signal
Un petit up, je susi sur que certain d'entre vous connaissent la procédure pour faire apprendre des signaux au RFXCom non ? :)
Il faudrait déjà connaître la fréquence..
En un mois as tu eu le temps de la dénicher ?
Ton rfxcom clignote lorsque tu presses l'un des boutons ?
nissart
Message par nissart »
Sopalin a écrit :Un petit up, je susi sur que certain d'entre vous connaissent la procédure pour faire apprendre des signaux au RFXCom non ? :)
Domoticz > Interrupteurs > Détection auto : là tu as 5 secondes pour appuyer sur la telco de ta hotte !
Soit domoticz te propose d'ajouter un dispositif et là c'est gagné
Soit domoticz te dit rien et tu essayes avec plusieurs protocoles
c'est cette ref ? 5401009
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
Sopalin
C'est exactement le modéle de télécommande que j'ai en effet.
Seulement impossible de connaitre la fréquence d'après les docs technique.
