GPIO Raspberry
naz
GPIO Raspberry
Message par naz »
Bonjour ,
j'ai un problème sur domoticz, quand je rentre sur http://mon adresse ip :8080/, tout est normal je suis sur l'interface domoticz
et puis quand je vais sur
Configuration / Matériel et ajouter un nouveau matériel :
Nom : GPIO !!
Type : Raspberry’s GPIO port
Délai d’attente de données : Désactiver
Cliquez sur Ajouter.
BEUUUGG , je ne peux plus rentré sur l'interface http://mon adresse ip :8080/ ;
quand je reboot , c'est écrit domoticz offline et Browser Cache refresh failed..
pouvez vous m'aider s'il vous plais
cordialement
Sebsmart
Re: GPIO Raspberry
Message par Sebsmart »
As tu essayé de relancer les services domoticz manuellement?
naz
Re: GPIO Raspberry
Message par naz »
Re
comment on relance manuellement ?
quand je fait sudo service domoticz.sh status = domoticz is running
jai fait
sudo systemctl restart domoticz
-sudo service domoticz.sh stop
-sudo service domoticz.sh start
et essayer plein de solution proposé dans des forums mais rien
je viens de désinstallé et le réinstaller ... domoticz adresse.ip/8080 marche je viens d'ajouter une sonde de température "W1 wire system "
mais dés que je fait "Raspberry GPIO" pour relais ou pir ...ect. Bug sur la page , je peut plus entrer dans Domoticz , quans je reboot domoticz offline
Domobox30
Re: GPIO Raspberry
Message par Domobox30 »
j'ai exactement le même problème. A t'il été résolu et comment ?
Wospi
Re: GPIO Raspberry
Message par Wospi »
Pareil pour moi ! J'avais essayé de mettre en place un détecteur PIR sur les GPIO du raspberry et gros plantage quand j'ajoute le matériel.
Obligé de faire une restauration de domoticz...
À ce jour je n'ai pas trouvé le problème mais je soupçonne un conflit entre la lecture du GPIO par Domoticz et autre chose dans le raspberry... Comme un bidouillage oublié.
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
naz
Re: GPIO Raspberry
Message par naz »
j'ai refait tous manuellement, j'ai testé mes Pins GPIO j'ai même changer de carte sd et réinstaller tous de A a Z, pareil
J'ai les même soupçon que Wospi, une erreur du programme Domoticz !! , vu que y a pas plus de 2mois j'avais aucun problème
je vais faire d'autre teste! de mon coté
Re: GPIO Raspberry
As-tu mis à jour ton noyau ?
Les dernières versions ne sont plus compatible avec wiring pi.
Essaye avec le "Generic sysfs gpio" au lieu du "Raspberry's GPIO port", ça marchera peut-être mieux.
naz
Re: GPIO Raspberry
Message par naz »
j'essayerais au plus tard demain
Wospi
Re: GPIO Raspberry
Message par Wospi »
Neutrino a écrit :As-tu mis à jour ton noyau ?
Tu peux nous en dire plus ? Ca m'intéresse !
Wiring pi n'est plus compatible avec Domoticz ?
Re: GPIO Raspberry
Tout dépend de ta version de domoticz..
C'est pour cela que l'énoncé d'un problème devrait toujours commencer par mentionner la version logiciel.
Ce n'est pas wiringpi qui n'est plus compatible mais domoticz qui va s'en détacher. Uniquement en beta pour le moment
