Allumer une lampe avec la sonnette
brunojus74
Message par brunojus74 »
Je me lance un script lua simple et pourtant j'ai un problème.
Je voudrai allumer une lampe pendant une durée définie (3 minutes) lorsque l'on sonne à la porte.
Voilà ce que j'ai essayé de faire et qui ne fonctionne pas.
-- script_device_Sonnette.lua
-- mes dispositifs
-- Sonnette Type : lighting 2, AC, Doorbell
-- L. Entrée Type : lighting 2, AC On/Off
-- C'estla nuit Type : lighting 2, AC, On/Off
-- Souhait
-- Je voudrai simplement que la lampe Entrée s'éclaire pendant un laps de temps de 5 minutes
-- à condition que ce soit la nuit
-- Variables utilisateur
Local Sonnette = 'Sonnette'
Local Lumière = 'L. Entrée'
Local Nuit = 'C'est la Nuit'
-- début du programme
if (devicechanged[Sonnette]) and (otherdevices[Nuit]=='On') then
commandArray[Lumière]='On'
Pour info je ne suis pas informaticien et débutant en Domoticz
Merci d'avance
Re: Allumer une lampe avec la sonnette
salut,
commandArray[Lumière]='On FOR 5'
https://www.domoticz.com/wiki/Events
brunojus74
ça ne peut pas marcher, l'apostrophe est interpréter comme la fin de la chaîne.
Remplace par
Local Nuit = "C'est la Nuit"
brunojus74
Merci,
Je me suis aperçu de l'erreur et j'ai modifier tous mes inters dans Domoticz en supprimant les espaces et apostrophes.
Et ensuite j'ai fait (plutôt pomper...) 2 scripts :
- 1 device pour allumer la lampe
- 1 time pour éteindre la lampe
car en mettant comme le suggère Vil1driver cela ne fonctionne pas.
Merci à tous
-- script_device Sonnette
-- Allumage de la lampe extérieur lorsque quelqu'un sonne et s'il fait nuit
-- Programme pour allumage
if (devicechanged['Sonnette']) and ( otherdevices['Il_Fait_Nuit'] == 'On') then
commandArray['L_Extérieure']='On'
-- script_time Sonnette
-- Allumage de la lampe extérieure lorsque quelqu'un sonne et qu'il fait nuit
-- script_time_entreenuitallumagelampe.lua
t1 = os.time()
s = otherdevices_lastupdate['L_Extérieure']
-- returns a date time like 2013-07-11 17:23:12
year = string.sub(s, 1, 4)
month = string.sub(s, 6, 7)
day = string.sub(s, 9, 10)
hour = string.sub(s, 12, 13)
difference = (os.difftime (t1, t2))
if (otherdevices['L_Extérieure'] == 'On' and difference > 60 ) then
commandArray['L_Extérieure']='Off'
print('Lampe éteinte')
