J'ai fait des essais avec un nodeMCU V3. Il a bien fonctionné toute la journée et j'ai réussi à allumer ma petite Led sur ma breadboard via Domoticz. J'étais super content et je me suis dit puisque cela fonctionne, avant d'aller plus loin, je vais fixer l'IP du nodeMCU plutôt que d’être en DHCP.
J'ai renseigné les informations dans l'interface web et j'ai rebooté l'appareil.
Au redémarrage impossible de le trouver sur le réseau, j’appuie sur reset, mais toujours pas de nodeMCU sur mon réseau.
Je me dit que je vais réinstaller un firmware de zéro. Je reprends ma version R120 d'origine et j’exécute flash.cmd.
Pas de soucis dans l’exécution (cf log ci-dessous)
Comport (example 3, 4, ..) :9
Flash Size (example 512, 1024, 4096) :4096
Build (example 71, 72, ..) :120
Using com port: 9
Using bin file: ESPEasy_R120_4096.bin
esptool v0.4.6 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to nodemcu
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from COM1 to COM9
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
stat ESPEasy_R120_4096.bin success
setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
espcomm_open
Uploading 411264 bytes from ESPEasy_R120_4096.bin to flash at 0x00000000
erasing flash
size: 064680 address: 000000
first_sector_index: 0
total_sector_count: 101
head_sector_count: 16
adjusted_sector_count: 85
adjusted_size: 055000
setting serial port timeouts to 10000 ms
writing flash
starting app without reboot
closing bootloader
flush start
flush complete
Appuyez sur une touche pour continuer...J'ai essayé de télécharge la version R147RC8, mais le résultat est exactement le même.
Je ne sais plus quoi faire. J'ai tenté quelques bidouilles sous IDE Arduino en suivant des tutos mais je n'ai pas réussi à afficher une AP ESPEasy de configuration.
En revanche je suis certain que mon wifi fonctionne car j'ai téléchargé le script d'exemple WifiAccessPoint et mon nodemcu a bien créé une Access Point de démo.
Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à repartir de zéro avec ESPEasy.
J'espere que vous pourrez m'aider.
Laurent
