aide syntaxe scénario et piloter 2 relais
domidom
Message par domidom »
je voudrais piloter deux relais pour la commande de volet filaire (1 relais haut et un relais bas).
Le deux relais ne peuvent pas être "On" en même temps, donc soit relais1 "Off" et relais2"On" et vice versa.
Pour cela, j'ai créé deux interrupteurs virtuels commandé par On et Off.
Ensuite, j'ai créé deux scénarios reprenant sur "On" les deux interrupteurs virtuels (sur la première scène : int1 "Off" et int2 "On", sur la seconde scène : int2 "Off" et int1 "On"') --> lorsque, je teste cela fonctionne très bien
Je voudrais par la suite, intégrer ces scènes dans un interrupteur de type blind (volet) pour actionner mes fameux relais.
Quelle est la syntaxe à placer dans l'interrupteur blind ? Pour un script, je tape ceci script:///script_device_nom_du_script.lua mais pour une scène que doit-on mettre ?
Ou si vous pouviez m'aider en lua ou autre script pour faire cela plus facilement, je suis preneur. J'ai essayé en lua mais lorsque je place deux commandes (commandarray) dans le script, il ne se passe plus rien.
Merci à vous.
Re: aide syntaxe scénario et piloter 2 relais
salut,
à la moindre erreur tu crame ton moteur..
utilises plutôt un module adapté
domidom a écrit : Pour un script, je tape ceci script:///script_device_nom_du_script.lua
mauvaise méthode ça !
pour 2 commandArray sur le même dispositif en lua, voir wiki
https://www.domoticz.com/wiki/Events
extrait:
commandArray[1]={['Lamp']='On'}
commandArray[2]={['Lamp']='On'}
domidom
Merci pour ta réponse.
Quel type de module adapté ? Je commence en domotique, je vois plein de chose mais que choisir ?
J'utilise domoticz sur raspberry et un rflink.
balajol
Message par balajol »
En 433 Mhz il y a ceci :
viewtopic.php?f=5&t=3638&p=32470#p32470
cdt
Bertrand
domidom
Merci à toi Balajol.
je vais y regarder de plus près.
dom
