PROBLEME AVEC MON SCRIPT
darkseb28
Message par darkseb28 »
Bonjour voila j essaie depuis quelque temps de modifier mon script dans tout les sens mais la je sèche
j aimerai que ma sonnette de fonctionne pas de 6h00 a 8H00 lors de l ouverture du portail ci joint le script
merci d avance
Re: PROBLEME AVEC MON SCRIPT
A quoi cela sert de dire de ne pas sonner..
Autant directement mettre l'heure dans la partie sonner..
Si ouverture portail avant​ 6h ou après 8h ça sonne
Et basta :D
darkseb28
c est pas faux , a force de cherche on pense pas a la solution la plus simple .
merci
darkseb28
J ai essaye mais sa marche pas non plus !
papoo
Message par papoo »
comme le dit vil1driver un truc simple du genre
2017-06-14 22_46_26-Domoticz.png (12.65 Kio) Consulté 6064 fois
devrait marcher (j'ai pas de portail je l'ai remplacé par ma porte d’entrée)
Dernière modification par papoo le 17 juin 2017, 20:47, modifié 1 fois.
https://pon.fr github
thier
Message par thier »
Je pense qu'il faut remplacer le premier and par or sinon il faut que l'heure soit inférieure à 6 et supérieure à 8 pour exécuter le script et ça c'est pas gagné !!
Envoyé de mon SM-T533 en utilisant Tapatalk
Et gaff aux parenthèses..
