Bonsoir
J'utilise un reverse proxy sur un synology dS212.
donc une url de type domotic.mondomaine.amoi est bien renvoyée sur une adresse 192.168.X.X:8084. Pas de souci
le problème se pose avec monitor qui utilise une url du type domoticz.mondomaine.amoi/monitor/index.html et le reverse proxy ne sait pas gérer les url du type de monitor.
Une idée pour utiliser monitor avec un reverse proxy ?
Merci d'avance
Monitor et reverse proxy
Synology DS212 + RFXTrx433 + AEon Stick S2
Oregon - Thgr122Nx / Chacon - module 1000w - détecteur de fumée 34131 / OWL -CM180 / Greenwave Multiprise
Re: Monitor et reverse proxy
Dans la configuration de ton ReverseProxy, tu dois en créer un nouveau avec un sous-domaine different par exemple :
monitor.mondomaine.amoi qui pointe vers 192.168.X.X:8084/monitor/index.html
<VirtualHost *:80>
ServerName monitor.mondomaine.amoi
ProxyPass / http://192.168.X.X:8084/monitor/index.html
ProxyPassReverse / http://192.168.X.X:8084/monitor/index.html
</VirtualHost>
Normalement cela devrait fonctionner.
<VirtualHost *:80>
</VirtualHost>
