Depuis quelque temps je perd le signal de mes sondes 1 wire.
Tout fonctionne bien et puis d'un coup plus rien et erreur :
Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:not found., family: 00
J'ai 4 sondes avec 4 à 5 m de cable sur GPIO 4 et une résistance 4.7K.
Si j’éteins et redémarre le RPI cela revient pour un temps.
Peut être chaleur de mon local ou est le RPI qui monte en ce moment à plus de 30° ?
Alimentation officielle (Official 5V 2.5A Power Adapter for the Raspberry Pi 3) : Peut être pas suffisante ?
Si vous avez une idée je suis preneur !
Merci par avance
Stéphane
Perte signal 1 Wire
Re: Perte signal 1 Wire
J'avais des pertes temporaire de sonde également mais elles revenait après quelques heures. Dimanche dernier j'ai changé mon boîtier ou est le Pi et tous les relais par un 2x plus grand. J'ai donc tout déconnecté et reconnecté dans le nouveau. Depuis plus de problème.
Verifie ton cablage, mon pi monte a 35° et le supporte bien !
Après pour l'alim si t'as rien de branché c'est bon. Si tu as clavier souris rfxcom teleinfo et hdd c'est plus que limite
Dz version : 2023.2
Merci pour ton aide
Pour l'alimentation j'ai 2 teleinfo USB + 1 clés zwave USB + 1 carte 8 relais
On peut alimenter directement le bus 1wire avec un transfo supplémentaires ?
Quel type de transfo ?
Merci pour ton aide
Stéphane
Merci pour ton aide
Stéphane
Je me réponds à moi memes !
J'ai changé la résistance de 4,7 par une de 1,2 k ohm et depuis 2 jours plus de problème !
Si ça peut aider quelqu'un d'autre !!
Stéphane
Stéphane
Bon ça reviens !!!
Hier soir de nouveau erreur et toutes mes sondes à 0 !!!
Cela a tenu 2 semaines sans erreur.
Je redémarre et elles reviennent.
Par contre cela correspond au retour de la canicule !!
Si quelqu'un à une idée !!!!
Merci par avance !
Stéphane
Bon ça reviens !!!
Merci par avance !
Stéphane
J'ai eu ça il y a 2 ans après un orage.
Lors des grosse chaleur, mon réseau 1-wire sautait.
En fait, une de mes sondes était foireuse et plantait tout le réseau.
Si ça peut t'aider...
