Heure lever et coucher soleil
Tanuki44
Message par Tanuki44 »
Bien que cela ne soit pas important, j'ai ceci dans la page web
Or la véritable heure du coucher est 2mn plus tard, ce qui d'ailleurs est bien géré dans les scripts
Sunset_Heure = math.floor(timeofday['SunsetInMinutes'] / 60)
Sunset_Minutes = math.floor(((timeofday['SunsetInMinutes'] / 60) - Sunset_Heure ) * 100)
soit 22:05.
Vérifié avec différentes sources, cette donnée est correcte, sauf l'affichage dans le dashboard...
Avez-vous le même souci ?
Domoticz v3.5877 - Raspberry Pi 3 - Raspbian Jessie
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Version: Ext2/1016
Tanuki44
Re: Heure lever et coucher soleil
Bizarre que personne n'infirme ou ni ne confirme ce souci d'affichage...
Version: Ext2/1016
papoo
Message par papoo »
Il faudrait poster ta constatation sur le forum officiel
Domoticz.com afin qu'ils puissent la prendre en compte
https://pon.fr github
Tanuki44
Merci pour ta réponse,
celle-ci qui laisse sous entendre que le problème n'est pas que chez moi ;)
Version: Ext2/1016
salut,
un calcule ça se vérifie !
pas top de suspecter une erreur chez domoticz alors que tu ne contrôles même pas ton résultat (qui est erroné)
ceci aurait été meilleurs:
Sunset_Minutes = timeofday['SunsetInMinutes'] - 60*Sunset_Heure
ou encore ceci
-- retourne l'heure du lever de soleil ex: "06:41"
leverSoleil = string.sub(os.date("!%X",60*timeofday['SunriseInMinutes']), 1, 5)
-- retourne l'heure du coucher de soleil ex: "22:15"
coucherSoleil = string.sub(os.date("!%X",60*timeofday['SunsetInMinutes']), 1, 5)
print(leverSoleil..'-'..coucherSoleil)
Dernière modification par vil1driver le 01 juil. 2017, 20:30, modifié 7 fois.
papoo
Message par papoo »
Tanuki44 a écrit :.../...qui laisse sous entendre que le problème n'est pas que chez moi ;)
à non j'ai pas du tout vérifié tes dires, je te dirigeais seulement vers ceux qui été le plus susceptible de te répondre
Tanuki44
Waouh ...
Je disais seulement que l'heure affichée sur la page web n'est pas celle retournée par les calculs...
Que ce soit par le script lua ou d'autres sources de calcul ou info sur cette heure de sunset que l'on peut trouver sur le net...
Merci pour la leçon de de codage, mon extraction est particulière en fonction du besoin de mon script, mais peu importe ...
Et comment se fait-il que pendant plusieurs jours, l'heure du coucher ne varie pas et soit toujours 22:03....
Excusez d'avoir osé poser la question...
Version: Ext2/1016
Tanuki44
Voilà pour aujourd'hui ...
Info renvoyée par Google
Sur la page Domoticz
Sans commentaire...
Version: Ext2/1016
Tanuki44 a écrit : Je disais seulement que l'heure affichée sur la page web n'est pas celle retournée par les calculs...
Si ça importe si tu calcules de travers, on peut faire dire tout et n'importe quoi à un résultat.
l'affichage de la page web concorde avec les données de la table timeofday utilisée dans les scripts lua..
il n'y a aucun problème à ce niveau la.
maintenant si l'heure que domoticz récupère(calcule ?) ne te semble pas exacte, c'est une toute autre histoire.
pour info, google m'indique 22:10 et domoticz 22:09
Tanuki44 a écrit : Et comment se fait-il que pendant plusieurs jours, l'heure du coucher ne varie pas (...)
parce que c'est probablement le cas ;)
Dernière modification par vil1driver le 02 juil. 2017, 15:01, modifié 3 fois.
Tanuki44 a écrit :Voilà pour aujourd'hui ...
Sans commentaire...
Cela peut venir de tes coordonnées de localisation qui ne correspondent pas à celle que Google utilisent.
Tu n'auras pas la même chose entre St Herblain et Basse Goulaine.
Je ne sais pas comment est calculé l'éphéméride dans domoticz, mais les différences de quelques minutes peuvent s'expliquer :
https://www.imcce.fr/langues/fr/grandpu ... 3/367.html
Ici, j'ai la même chose entre les scripts et l'heure affichée par domoticz.
Pour l'heure de coucher qui ne varie pas, ça s'appelle le solstice d'été. ;)
