[Résolu]Alerte Virtuelle
Donc mon but est d'alerter sur le tableau de bord quand un capteur dépasse un certain seuil de température/humidité.
J'ai donc créer un capteur virtuel de type "alerter". Ensuite dans événements avec blocky j'ai fais un graph du style :
Ça ne fonctionne pas, après j'ai regarder du côté de l'url avec ce genre de graph
Voici les url rentrées :
http://sedomoticz:8080/json.htm?type=co ... 20%3E%2075
Et même chose sa ne s'actualise pas, sa marche seulement lorsque on rentre directement l'url dans un navigateur où là l'icone alerte change en fonction de notre nvalue.
Donc quelle est la meilleure solution pour arriver à une alerte qui marche en fonction d'un seuil ?
Merci pour toute réponse constructive.
Dernière modification par JmbS le 30 juin 2017, 09:31, modifié 2 fois.
Re: Alerte Virtuelle
salut,
si tu a un login / mot de passe, il faut les mettre dans l'URL.
As tu essayé les différentes option des évènements (device, time...) ?
je ne suis pas très calé en évènements
Dz version : 2024.7
Salut Higgins91,
Mon réseau domotique est sur un réseau d'entreprise, donc tout le monde y a accès il y a donc pas de mot passe pour rentrer dans domoticz.
Je vais tout de même essayer voir ce que ça fait !
Et après j'avoue avoir un peu tout essayé dans le mode événement et j'ai partagé les deux graph qui me paraissais les plus logiques.
Alors après c'est peut-être juste un petit détail qui fait que sa marche pas....mais impossible de trouver !
J'en appelle donc au pro de l’événement !
une remarque à la vue de ce qui est affiché, l'une des deux comparaison devrait être >= ou <= (dans ce cas la condition apres else if devient une condition simple < ou >)
Dans ton cas tu ne contrôle pas la valeur = 5
As tu essayé avec un device Interrupteur et non alerter ?
Le type de blocky également
cdt
Bertrand
cdt
Bertrand
Salut balajol,
Alors oui en effet mon graph était pas encore fonctionnel, je n'avais donc pas fait attention a ce genre de détail.
Mais en effet, tu as vu juste, j'ai trouver une alternative et je suis passer par un dimmer interrupteur et j'ai changer l'icone pour que ça fasse un peu plus alerte et donc j'ai un événement comme ça : Et ça marche niquel ! Donc c'est une option mais je pense qu'il y a moyen de passer par un dimmer alerter quand même mais ça fera l'affaire comme ça !
Re: [Résolu]Alerte Virtuelle
C'est un début, le principal est d'avoir des choses fonctionnelles rapidement, les premiers temps il y a tellement de choses à faire que les soirées sont courtes
Tu auras le temps par la suite de peaufiner et/ou de passer au Lua.
Si tu veux une alerte efficace tu peux également te faire parvenir un sms lors de l' alerte (Facile chez free) ou un Mail etc..
cdt
Bertrand
cdt
Bertrand
Oui en effet, des alertes par mail sont aussi activées ! Mais j'ai un soucis, je le fais aussi par blocky et le "send mail" déconne, il m'envoie 4 mail pour une alerte et m'en envoie jusqu'à ce que mon seuil ne soit plus atteint...Ca devient vite le bordel alors je cherche un moyen de régulariser les messages mais blocky est assez limité de ce côté là...
JmbS a écrit :Oui en effet, des alertes par mail sont aussi activées ! Mais j'ai un soucis, je le fais aussi par blocky et le "send mail" déconne, il m'envoie 4 mail pour une alerte et m'en envoie jusqu'à ce que mon seuil ne soit plus atteint...Ca devient vite le bordel alors je cherche un moyen de régulariser les messages mais blocky est assez limité de ce côté là...
Pour cela tu mets un inter virtuel à on au premier mail, remise à 0 manuelle ou selon la fréquence que tu choisis.
C dt
Bertrand
Ah ouais je crois avoir saisie, sa donnerai un truc dans ce genre ?
Je vais essayer !
Je vais essayer !
