Haut parleur
Hamtaro06
Haut parleur
Message par Hamtaro06 »
Bonjour a tous,
Je cherche un moyen simple pour connecter un haut parleur amplifié avec lecteur MP3 piloté par une prise Chacon/Dio (c'est a dire que la lecture se met automatiquement en route dès que le courant est allumé)
C'est pour activer à distance dès l'intrusion par Domoticz ou depuis mon mobile, la lecture d'un aboiement d'un chien ou d'une alerte vocale cambriolage qui va prévenir tout le quartier.
On sait tous que les sirènes ne sont plus assez dissuasives donc j'ai pensé qu'une voix pourrait les faire fuir au plus vite.
Sinon à défaut plus compliqué un haut parleur sans fil amplifié qui est capable de lire tel fichier MP3 piloté depuis Domoticz ?
Quelqu'un connait il ce type de produit à me conseiller ?
Au pire, je voudrai éviter de mettre un vieux magnéto cassette lol
nissart
Re: Haut parleur
Message par nissart »
Salut...
tu branche ceci sur une prise pilotée avec la touche lecture enfoncée et un aboiement de chien enregistré
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
nissart
Re: Haut parleur
Bon sinon une réponse sérieuse...
J'ai acheté un Pi dédié pour ma musique sur la terrasse avec une petite carte son usb.
J'ai un ampli branché électriquement sur une prise dio et une prise jack connectée sur la carte son.
J'ai installé RuneAudio (MPD) sur le Pi.
Via des requêtes sh je peux lancer de la musique.
Si tu ne veux pas acheter un nouveau pi tu peux installer MPD + MPC sur ton pi et acheter ceci
http://www.ldlc.com/fiche/PB00212717.html
Hamtaro06
Re: Haut parleur
Hello merci de ta réponse, je me désespérais de ne pas avoir de reponses ouf ! :)
Pour la carte son USB c'est bien par exemple celle ci qui peut marcher sans probleme ?
J'en avais une que je retrouve plus et j'hésitais d'en recommander !
https://www.amazon.fr/Adaptateur-USB-Au ... B0028H2WIQ
Et est ce que c'est assez suffisant pour brancher ce type d enceinte ?
https://www.amazon.fr/dp/B006EHZDJQ/ref ... YPMDRIUE26
Hamtaro06
Re: Haut parleur
Je viens d'installer runeaudio, pas mal du tout ce logiciel.
Dommage qu'il n est pas ou encore reconnu par Domoticz.
Pas grave, suffit que je crée des boutons virtuels avec requete HTTP
Par contre je cale pour les requetes, comme je comprends peu l'anglais, j'arrive pas a trouver un tuto, peux tu me donner quelques exemples de commande STP ? Merci
PS : j'ai retrouvé la carte son USB, c'etait mon fils qui me l'avait piqué pffff reste plus qu'a tester avec la grosse enceinte d'Amazon.
Hamtaro06
Re: Haut parleur
Bon ben j'ai fini par trouver les bons mots clés sur Google ouf
Voici les commandes que je cherchais pour ceux qui sont intéressés
https://www.musicpd.org/doc/protocol/co ... rence.html
Mettre en requete HTTP : http://adresseruneaudio/command/?cmd=XXX => remplacer XXX par la commande comme play, stop etc...
Hamtaro06
Re: Haut parleur
Pff je vais encore parler tout seul lol
J'ai bien compris son fonctionnement maintenant je cale pour créer un bouton pour chaque fichier MP3 :
Bouton 1 = aboiement chien
Bouton 2 = sirene
Bouton 3 = texte personnalisé amplifié
Je cherche la bonne commande pour diriger le bouton vers le fichier MP3 correspondant sans passer par la playlist, comment faire ? Vais creuser en attendant ;)
nissart
Re: Haut parleur
Dans un premier temps il faut avoir tes fichiers MP3
Tu lis ton fichier MP3 en passant par l'interface web (on va commencer avec l'aboiement).
Tu vas sur ta liste de lecture en cours et tu l'enregistre sous "chien"...
tu fais de même avec tes autres sons que tu veux...
Tu crées autant de dummy que tu as besoin (on va rester sur "chien")
ne t'embête pas avec les requêtes http...
Fais toi un script_device_xxx.lua
local ip = '192.168.x.x'      -- ip du serveur mpd
local port = '6600'            -- port du serveur mpd
if (devicechanged['chien'] == 'On') then
os.execute('MPD_HOST='..ip..' MPD_PORT='..port..' mpc clear && MPD_HOST='..ip..' MPD_PORT='..port..' mpc load chien && MPD_HOST='..ip..' MPD_PORT='..port..' mpc play 1 &')
Si tu dois alimenter ton enceinte avec une prise pilotée alors tu la rajoutes dans ton script
commandArray['prise enceinte'] = 'On'
