[Python] Recuperation Airparif
patrice
Message par patrice »
Bonsoir
La question de la récupération de la qualité de l'air de ces pauvres parisiens via Airparif ayant été posée sur le forum, j'ai commis un petit script python destiné à alimenter 4 widgets Domoticz.
L'interrogation de l'API Aiparif renvoie, je cite
le réultat est le suivant :
- indice global
- indice no2 pour l'Ozone
- indice o3 pour Dioxyde d'Azote
- indice pm10 pour les Particules fines
Ces indices définissent le niveau de pollution dans l’air extérieur. Ils comprennent 5 niveaux, avec une échelle
allant de 0 (très faible) à >100 (très élevé). Ils prennent en compte les 3 polluants les plus problématiques : les particules (PM10), le dioxyde d'azote (NO2), et l’ozone (O3)
Ce script utilise donc 4 widgets Pourcentage qu'il faudra créer en tant que capteurs virtuels pourcentages dans le matériel.
Dans la liste des périphériques il faudra les nommer avec la flèche verte (global, no2, o3, pm10) et noter leurs idx respectifs.
Notez bien que vous pouvez donner des noms à votre convenance car seuls les idx sont utilisés par la suite.
Ce script nécessite le module requests :
sudo apt-get install python-setuptools puis sudo pip requests
ou bien
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install requests"
Une fois téléchargé puis recopié sous le nom que vous voulez en .py , faites un chmod +x sur ce fichier
Ouvrez le et
Modifez vos IP et ports, les éventuels user/password
puis dans la partie
periph_idx={'dz_indice_global': 52,
            'dz_no2' : 53,
            'dz_o3' : 54,
            'dz_pm10' : 55
vous affectez les idx crées plus haut
On lance ce script par ./le_nom_choisi.py
On le place dans un crontab -e à la fréquence voulue
Vous pouvez télécharger le script ici http://easydomoticz.com/scripts/airparif.py
Objectif : WAF > 1
livehome
Re: Recuperation Airparif
Message par livehome »
Bonsoir Patrice
je viens de tester ton script à l'instant
Voici l'erreur en sortie du script :
pi@raspberrypi ~/domoticz/scripts/py $ ./airparif.py
http://192.168.1.10:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=94&svalue=39
Erreur API Domoticz
http://192.168.1.10:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=93&svalue=30
Erreur API Domoticz
http://192.168.1.10:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=92&svalue=39
Erreur API Domoticz
http://192.168.1.10:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=91&svalue=20
Erreur API Domoticz
aucun indicateur n'est à jour sur domoticz !
bonsoir,
ici RAS,
joli travail Patrice.
livehome
mon problème est lié à l'autorisation d'accès à l'API de mon domoticz
401 <html><head><title>Unauthorized</title></head><body><h1>401 Unauthorized</h1></body></html> {'content-length': '91', 'content-type': 'text/html'}
Password ?
livehome
j'ai réglé le problème en mettant l'adresse IP de domoticz dans le parametrage ci-dessous :
Réseaux locaux (pas d'identifiant/mot de passe à fournir):
Réseaux: 192.168.1.X
(Séparer par un point-virgule, par exemple: 127.0.0.*;192.168.0.*)
patrice
Ahh
Pour une fois ou je n'ai pas intégré user/pass
Paf !
Je rajouterai l'Identification ds le script, promis !
Objectif : WAF > 1
patrice
Vous pouvez reprendre le script modifié
Dans les parametres il faut ajouter votre user /password
# les parametres de Domoticz
domoticz_ip='192.168.1.82'
domoticz_port='8080'
user=''
password=''
Objectif : WAF > 1
Merangle
Message par Merangle »
Bonsoir
Merci Patrice pour ce post tout à fait d'actualité.
J'ai eu des problèmes d'installation pour Python
a) j'ai du faire "sudo apt-get install python-pip"
b) j'ai du faire "sudo pip install requests"
et l'installation se fait sans problème
Apparemment, on peut donner un autre nom au widget : AirParif pour global du moment qu'on lui donne le bon numéro d'idx.
A part ces détails, merci pour la solution.
Je cherchais l'api de AirParif pour faire un widget identique... et hop !!!
Bonne soirée
Synology DS212 + RFXTrx433 + AEon Stick S2
Oregon - Thgr122Nx / Chacon - module 1000w - détecteur de fumée 34131 / OWL -CM180 / Greenwave Multiprise
patrice
En effet Merangle, les noms sont laissés au libre choix de l'utilisateur car seuls les idx sont utilisés.
Je complète avec tes remarques concernant requests
et heureux que cela puisse vous servir, pauvres parisiens que vous êtes ....
Objectif : WAF > 1
