SONOFF en switch momentané : possible ?
pat280973
Message par pat280973 »
bonjour a tous,
j'essaye desesperement de transformer un SONOFF flashé en ESP easy 120 en switch momentané (ie commande ON engendre un delai de 1s puis passage en OFF du relai), pour commander une ouverture de porte type interphone.
je me sers donc d'une regle, comme suit (elle me parait logique)
on relay#state do
if [relay#state]=1
gpio,13,0
delay 1000
gpio,12,0
gpio,13,1
endif
endon
malheureusement pour moi, cette regle occasionne visiblement une boucle... je comprends pas.
si l'un d'entre vous vois ce qui cloche, cela m'aiderai.
thx
adv
Re: SONOFF en switch momentané : possible ?
Message par adv »
Salut, tu peux pt'et t'en sortir en appelant la commande PULSE:
(short pulse)
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/GPIO
pat280973
ca marche nickel, merci.
par contre, l'etat reste en ON sous domoticz et ne remonte pas OFF l'etat du relai apres le temps ecoulé du pulse.
une idee ?
adv
Message par adv »
Hummm dans l'interrupteur... délais d'extinction ;)
A+
Txus
Message par Txus »
J'ai le même genre de soucis. A l'aide d'une commande HTTP, je commute le relais et je fais clignoter la LED. Le relais commute bien mais la led ne s'arrête pas de clignoter. La fonction "timerset,1,0" ne semble pas fonctionner. Avez-vous une explication, je sèche ?
Le code :
On System#Boot do
gpio,12,0
gpio,13,1
EndOn
On lumOn do
gpio,12,1
timerSet,1,2
EndOn
On lumOff do
timerSet,1,0
gpio,12,0
EndOn
On Rules#Timer=1 do
Pulse,13,0,1000
timerSet,1,2
EndOn
Txus
Message par Txus »
Petite info supplémentaire, je constate que la fonction timerSet,1,0 génère un event rules#timer=1
pat280973
dans un registre different, je souhaiterai lancer ma commande de pulse sans passer par domoticsz pour l'automatiser sans soft particuler sous windows, par exemple avec un simple "task scheduler". possible ou pas ? je viens d'essayer ca marche pas :-(
adv
Message par adv »
Salut, avec la commande curl (à "installer") tu devrais t'en sortir sans problème !
https://stackoverflow.com/questions/271 ... ws-console
