dht22/am2302 et longueur de cable
victor81
Message par victor81 »
bonjour,
je met en place une sonde am2302 dans ma salle de bain .d'apres la doc constructeur ( https://cdn-shop.adafruit.com/datasheet ... AM2302.pdf ) ,
on peut mettre jusqu'a 100 m de cable. j'en suis encore aux essais en cable apparent ( oui....mais elle rentre lundi XD)
bon, j'ai essayé avec 15 m de cable telephone sans resistance, ca ne marche pas en 3.3v, il faut mettre une resistance de 1Kohm pour avoir des valeurs correctes.
mais encore là, je me retrouve avec une temperature (-1°c) et une hygrometrie ( +4%) differentes de mes capteurs de reference ( station meteo innovalley).
ces differences sont elles "normales"? si je met en 5v,pour compenser la longueur du cable, ne vais-je pas abimer mon raspberry ( les pin ne supportant pas + de 3.3v, a ce que j'ai compris?
quelqu'un a til essayé en changeant la valeur de la resistance?
je viens de lire que certain mettaient un condensateur au niveau de l'alimentation de la dht? quelle valeur ( ils parlent de 100uf, )?
merci de m'eclairer de vos lumieres ;)
Vince
Re: dht22/am2302 et longueur de cable
Message par Vince »
Bonjour Victor81
je voulais savoir si tu avais résolut ton probléme, je souhaite également installer des sondes avec une longeur de cable d'une dizaine de mettre.
Merci de ton retour
Vincent
Domoticz 4.9700 Raspberry 2B, teleinfo sur gpio, 1-wire sur gpio avec 4 ds18b20, carte 8 relais sur gpio, RFXcom, détecteur de fumée Chacon 34131, 9 prises Avidsen 103154, 2 module Chacon 54755. Comande Vélux via télécommande officielle détourné
victor81
il faut que je regarde mon montage, mais oui, ca fonctionne avec au moins 6 m de cable .
cependant, j'ai bien mis un condo et la resistance.je regarde les valeurs et te dit des que possible
victor81
donc j'ai une resistance de 1 Kohm et un condo de 100 NF ( je me suis juste appuyé sur la fiche constructeur ) sur 5 v
ca fonctionne avec le script du blog et jusqu'a present pas de soucis, a part quelques dysfonctionnement ( valeurs erronées) mais rien de bien grave
