help sur script eclairage
FPA
Message par FPA »
j'essaie de commander (TOR) une led par lua en fonction de la luminosité, d'une consigne d'enclenchement (luminosité faible), d'une consigne de declenchement (luminosité haute) et d'un detecteur de présence.
mon script fonctionne lorsque le besoin en lumiere passe de o à 1 mais impossible de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas dans l'autre sens.
Si il y a une ame charitable qui peut me filer un coup de main la dessus, je suis preneur!
Merci d'avance!
 -- Calcul des besoins de luminosite
-- 24/06/17 : Version 1 : Redaction initiale
local Consigne_enclenchement = 'Salon_luminosite_enclenchement'
local Consigne_declenchement = 'Salon_luminosite_declenchement'
local Occupation = 'GENERAL_OCCUP'
local Vacances = 'GENERAL_VACANCES'
local Mesure = 'BREADBOARD_Lumiere'
local Besoin ='Besoin_Lumiere_Salon'
--local mesure = otherdevices_svalues['BREADBOARD_Lumiere']
--local besoin = uservariables['Besoin_Lumiere_Salon']
if (devicechanged[Occupation]) or devicechanged[Mesure] or devicechanged[Vacances] then
print ('Luminosite mesurée: '..otherdevices_svalues[Mesure])
print ('Consigne d"enclenchement:'..uservariables[Consigne_enclenchement])
print ('Consigne de declenchement:'..uservariables[Consigne_declenchement])
print ('Besoin lumiere: '..uservariables[Besoin])
    if uservariables[Besoin]==0 then
        if Mesure < Consigne_enclenchement then
        print ('Mise à jour besoin = 1')
        commandArray['Variable:Besoin_Lumiere_Salon']= '1'
    if uservariables[Besoin]==1 then
        if Mesure > Consigne_declenchement then
        print ('Mise à jour besoin = 0')
        commandArray['Variable:Besoin_Lumiere_Salon']= '0'
Dernière modification par FPA le 12 juil. 2017, 11:47, modifié 1 fois.
FPA
Re: help sur script eclairage
Message par FPA »
je relance mon appel n'arrivant toujours pas à comprendre pourquoi domoticz n'arrive pas à résoudre ça!
alors qu'il arrive à faire ça:
j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas!
cyberbob
Message par cyberbob »
FPA a écrit :commandArray = {}
Les 2 paranthese sont elles bien placées. C'est pas if ( .. or .. or .. ) then
FPA
Message par FPA »
salut, merci pour ta réponse.
En effet je n'ai pas fait gaffe à cette partie du script.
Je viens de la corriger, mais ça ne change pas grand chose sur le fond: lorsque besoin lumiere = 1, if Mesure < Consigne_enclenchement ne fonctionne pas. ça doit etre une histoire de format de variable, mais j'avoue débuter sur domoticz et je seche!
cyberbob
si la condition (if) n'est pas remplie le then ne seras pas exécuté, il faut faire des test dans un nouveau script tout simple avec une variable et un if.. then pour bien comprendre le fonctionnement et la syntaxe ...
FPA
Message par FPA »
le truc c'est que la premiere partie du script fonctionne, donc la deuxieme étant exactement du meme type ça devrait logiquement fonctionner également. je ne vois pas ou il pourrait y avoir une erreur, mais si tu en vois, n'hésites pas, j'en peux plus de ce script!!
FPA
Message par FPA »
j'ai simplifié au max le code
        if Mesure > 10 then
me revois
2017-07-11 21:29:44.596 Error: EventSystem: in test2: [string "-- Calcul des besoins de luminosite..."]:31: attempt to compare number with string
cyberbob
Cette syntaxe me semble bizarre :
Pourquoi mettre "varable:" je n'ais pas cela dans mes script, et pas d'espace après le = , ce serais plutôt (fait copier/coller de cette ligne) :
commandArray['Besoin_Lumiere_Salon']='1'
Il faut être sur que la variable passe bien a l'état 1, ENCORE UNE FOIS, fait des test dans un petit script !!
Cela a l'air d'être 2 types de variable string et number, on ne peut pas comparer 2 variable de type différent !
FPA
Message par FPA »
je fais des test dans un petit script, je suis censé écrire
si Mesure>Consigne
FPA
Message par FPA »
je suis d'accord avec toi, on ne peut pas comparer des types de variable différente!
j'ai l'impression que tout se passe comme si le code
etait parfaitement conforme à la syntaxe mais que la valeur Mesure était plus élevée que la valeur sensée etre affichée.. je suis vraiment perplexe la!
