Comment mettre un plan ?
J'ai decouvert que l'on pouvait mettre un plan .J'ai bien réussi à mettre l'exemple mais je ne sais pas comment charger le plan de ma maison sur l'application.
Merci de m'aider
Vincent
Merci de m'aider
Vincent
jackslayter
Re: Comment mettre un plan ?
Il faut mettre ton image dans ~/domoticz/www/images/floorplans/
Merci pour la réponse ,mais je ne sais pas comment accéder au fichierjackslayter a écrit :Il faut mettre ton image dans ~/domoticz/www/images/floorplans/
Vincent44
Utilise le logiciel Winscp sous windows pout envoyer tes images
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
merci ca marche
Parfait !
Pourrais tu mettre le résolu usuel
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
et une idée sur un synology?
Cordialement
TG76
Cordialement
TG76
Domoticz sur raspberry pi4 + station météo WMR86
Porte auto poulailler par détournement moteur porte de garage
suivi nas synology et onduleur
Je n'ai pas essayé, mais j'image en posant ton image en FTP dans /volume1/@appstore/domoticz/www/images/floorplans, volume1 étant le volume où est installé ton domoticz.TG76 a écrit :Bonjour,
Cordialement
TG76
Re: RE: Re: Comment mettre un plan ?
OK sur le principe, j'ai tout essayé en ftp, en ssh, avec winscp. Mais toujours le même problème de répertoire inaccessible.babs73 a écrit :
Envoyé de mon Redmi 4 en utilisant Tapatalk
L'utilisateur que tu utilises a t il les droits admin (root) ?TG76 a écrit :OK sur le principe, j'ai tout essayé en ftp, en ssh, avec winscp. Mais toujours le même problème de répertoire inaccessible.babs73 a écrit :
