RFLink + Telis 1 RTS
mattdel
Message par mattdel »
Je crée ce topic car j'essaye de piloter mon volet roulant via RFLink.
J'ai installé RFLink sur mon Arduino (cette version là https://www.amazon.fr/gp/product/B01HQ0 ... UTF8&psc=1) sans problème. Via RTSSHOW pas de télécommande répertoriée. J'ai ajouté RFLink après avoir appuyé sur ma télécommande qui est celle de gauche sur l'image suivante https://www.telecommande-direct.com/fp. ... GwodHAMOWQ.
J'ai bien la réponse OK dans les logs du Arduino. Cependant, quand j'envoie les commandes de montée et de baisse du volet, rien ne se passe...
Dernière information j'utilise cet émetteur https://www.amazon.fr/gp/product/B01EZQ ... UTF8&psc=1 et suis à environ 1 mètre de mon volet.
A première vue, je dirai que le problème se situe au niveau de l'émetteur, au vu des logs Arduino. Mais comment le prouver?
Merci pour votre aide et vos idées si vous en avez :)
Matthieu
totof60
Re: RFLink + Telis 1 RTS
Message par totof60 »
Domoticz V2022.2
mattdel
C'est justement le tuto que j'ai suivi...
Mais merci quand même pour le lien :D
digdogger
Message par digdogger »
Salut, j'ai suivi le tuto précité et tout marche très bien chez moi avec des volets Somfy RTS Smoove.
Avec l'appli RFlink, comment se comportent tes volets à l'envoi de la commande: 10;RTS;0F0F0F;0;DOWN; ?
AS-tu bien enregistré les codes à 6 chiffres?
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
mattdel
Aucun effet sur mes volets lorsque je passe les commandes de UP et DOWN. J'ai pourtant bien des réponses OK dans les logs RFLink.
Je me demande si cela ne proviendrait pas de l'émetteur.
Quel type d'émetteur as-tu utilisé stp?
digdogger
au début, j'avais le module Aurel 433.92MHz mais j'avais des problèmes de portée. J'ai remplacé récemment le module Aurel par un 433.42MHz et çà fonctionne du feu de dieu.
Pour le 433.42Mhz spécial RTS Somfy, voir ici: https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gate ... y-rts.html
Antenne: https://www.nodo-shop.nl/en/antennes/10 ... tvoet.html
Arduino Mega + boitier acheté sur Ebay Chine
mattdel
Bonjour et merci pour votre réponse.
Petite question subsidiaire : l'antenne est-elle réellement nécessaire?
digdogger
Tout dépend de la portée que tu veux mais sans antenne çà va de toute façon marcher moins bien :lol:
cyberbob
Message par cyberbob »
slt,
Donc pour commander du Somfy RTS 433.42 et du Chacon/Dio à 433.92 sans problème de portée acceptable et fiable, il vaux mieux avoir 2 kit Rflink équipé de 2 Arduino mega, vu que l'on ne peut placer qu'un seul transmetteur sur un arduino ?
digdogger
Exact, à ma connaissance, il n'est pas possible d'utiliser d'autres I/O du Mega pour mettre 2 transceivers car le source de ce dernier n'est pas fourni. On ne peut télécharger que les binaires.
Il te faudra donc 2 RFlinks.
