Python et lecture xml sur port série
JC38
Message par JC38 »
J'ai un équipement connecté à un serveur Windows qui envoie des données de conso électrique via un port COM dans un flux xml.
Je voudrais essayer de parser le flux xml mais je suis embêté par qq caractères qui me bloquent dans mon code.
Voici le code :
import serial
import os
import requests
from lxml import etree
#Constants
COMPORT = "COM4"
COMPORT_BAUD = 57600
DOMOTICZ_URL = "http://192.168.0.36:8080"
# connect to the CurrentCost meter
ser = None
try:
    ser = serial.Serial(port=COMPORT, baudrate=COMPORT_BAUD, timeout=30)
except serial.SerialException:#, msg:
    print("Failed to connect to CurrentCost meter :: " + str(msg))
    exit(1)
print ("Connected to "+COMPORT+" at "+str(COMPORT_BAUD)+" Baud!")
print (ser.name)
print ("Trying to read lines now....")
while True:
   line = str(ser.readline())
   line = line.lstrip('b')
   line = line.replace('\n','').replace('\r','')
   print (line) # Uncomment out this row if you want to see the raw XML
   #line = '<msg><src>CC128-v0.11</src><dsb>01784</dsb><time>16:40:19</time><tmpr>10.6</tmpr><sensor>2</sensor><id>03711</id><type>1</type><ch1><watts>00116</watts></ch1></msg>'
   #node = etree.fromstring(line)
   #print (node.tag)
   #print (node.findtext('src'))
exit(0)
Et c'est là que ça coince, avec les fins de lignes, les \r\n que je n'arrive pas à enlever dans la variable line
'<msg><src>CC128-v0.11</src><dsb>01801</dsb><time>11:52:21</time><tmpr>13.3</tmpr><sensor>2</sensor><id>03711</id><type>1</type><ch1><watts>00043</watts></ch1></msg>\r\n'
'<msg><src>CC128-v0.11</src><dsb>01801</dsb><time>11:52:23</time><tmpr>13.3</tmpr><sensor>1</sensor><id>01912</id><type>1</type><ch1><watts>00057</watts></ch1></msg>\r\n'
Si des habitués du python peuvent me venir en aide, je leur en serai reconnaissant.
patrice
Re: Python et lecture xml sur port série
Message par patrice »
comme ca d’après mon souvenir :
line.replace("\n", "")
line.replace("\r", "")
ou les cr lf sont replaces par ""
ou sinon
line.strip('\n\r')
a verifier quand même
Objectif : WAF > 1
JC38
Message par JC38 »
Oups, je croyais avoir donné la solution suite à la réponse de Patrice. Je m'en suis sorti comme cela :
   line = line.lstrip("b'")
   line = line[:-5]
JC38
Message par JC38 »
Je reviens donc sur mon problème de lecture.
Déjà, je ne sais pas quel "module" utiliser, lxml ou xml.etree.ElementTree, pour l'instant, j'ai opté un peu au hasard pour lxml
Pour ce genre de ligne :
J'arrive à lire l'heure, le capteur et la température.
 print (node.findtext('sensor') + ' - ' + node.findtext('time')+ ' - ' + node.findtext('tmpr'))
Par contre, je ne sais pas comment lire la valeur de watts entre les balises ch1. Quelqu'un peut me guider ?
patrice
Bonsoir
La réponse est apportée par la librairie minidom
from xml.dom import minidom
Pour tester j'ai mis tes données dans un fichier nommé fichxml.txt, tu adaptera à tes besoins
Et puis on va chercher la valeur de la premiere fois ou on trouve le mot "watts"
xmldoc = minidom.parse('fichxml.txt')
reponse = xmldoc.getElementsByTagName('watts')
valeur= reponse[0].firstChild.nodeValue
print valeur
/code off
Objectif : WAF > 1
