Premiers pas
GaetanC
Premiers pas
Message par GaetanC »
j'envisage de me lancer dans la domotique. Je suis bricoleur et informaticien.
Mon objectif est dans un premier temps de réaliser un petit projet test.
Commander une prise on/off
Commander un volet roulant
Un interrupteur variateur pour éclairage à led
Commander le tout via mon smartphone (je peux développer l'appli en Android)
Centraliser le tout sur un Raspberry (lequel ?)
Est-ce que quelqu’un pourrait me guider pour mes premiers achats SVP ?
Merci à vous :)
Mon matos
Raspberry Pi 3 Official Desktop Starter Kit (16GB, Black)
Transceiver USB Rfxcom (Emetteur / Recepteur 433Mhz)
Chrominator
Re: Premiers pas
Message par Chrominator »
Il y a des tutos plein l'Internet, il faut juste les lire. ;)
Perso, j'ai démarré avec celui-ci, bien fait pour un débutant.
C'est un blog alors c'est un peu décousu, mais il est à portée de tous.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
GaetanC
Re: Premiers pas
Bonjour Chrominator
merci pour ce lien, je vais lire ça avec attention.
Bon Dimanche
Mon matos
GaetanC
Re: Premiers pas
Je commence donc ma liste d'achats :
1 - Le Raspberry https://www.amazon.fr/Raspberry-Pi-Cart ... berry+Pi+B
2 - Son boitier et son alim https://www.amazon.fr/Aukru-Transparent ... 8RM4KB6X9D
3 - L'emetteur/Récepteur https://www.amazon.fr/Transceiver-Rfxco ... =RfxTrx433
Une fois tout cela en place et configuré, quels modules et protocole de communication me conseignez-vous SVP ?
Le tuto ne mentionne rien à ce sujet.
Merci pour votre aide.
PS : Si vous avez une meilleur source qu'Amazon ...
Mon matos
yanael
Re: Premiers pas
Message par yanael »
Avec le rfxcom, tu l as auto choisi le protocole : rf433
Re: Premiers pas
pour la forme je vais te conseiller tout les modules que ton rfxcom ne peut gérer.. histoire de dire mais pourquoi se précipiter à acheter avant de réfléchir à un besoin précis et avoir correctement établi un cahier des charge ????
mais bon grâce à ce genre d'achats parfois mal réfléchis, on trouve des rfxcom sur lbc :D alors merci de le faire pas trop cher
bon ceci dit, l'ensemble est un bon point de départ... ;)
Dernière modification par vil1driver le 17 juil. 2017, 20:41, modifié 1 fois.
GaetanC
Re: Premiers pas
Merci à tous pour vos réponses.
Après avoir creusé un peu plus, je pense opter pour ce modèle, moins cher
https://www.espace-domotique.fr/fr/rasp ... -1529.html
Il dispose d'une clé USB dongle pour la communication avec les modules.
Il semble que le protocole de communication de ce dongle (Z-Wave) soit moins onéreux que le rfxcom
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous
Mon matos
thier
Re: Premiers pas
Message par thier »
à te lire je dirais ne te précipite pas car tu sembles manquer d'informations. par exemple un dongle zwave sera toujours moins cher que le rfx mais les modules zwave sont biens plus onéreux. je te conseillerais de lire les généralités sur les protocoles et les modules associés et de choisir ensuite en fonction de tes besoins.
yanael
Re: Premiers pas
Tout à fait , de plus un rflink coûte moins cher qu un rfx.
Après le 433 ne coûte rien mais n est pas exant de défauts qui peuvent être rédhibitoire suivant ton usage.
Le 433 c est pas cher mais ça ne fait pas un super café.
Le zwave , c est ultra cher et tu as vite vidé ton porte-monnaie pour équiper 2 fenêtres.
Le café est meilleur mais tu n'en bois pas beaucoup
Le zigbee , fermé mais pas forcément très cher je pense à Ikea ou xiaomi.
C'est du café capsule , tu es lié à la marque.
Bref niveau protocoles , tu as le choix . Il te faut avant tout savoir ce que tu désires contrôler.
Perso j ai opté pour un système multi protocoles.
Rflink-zwave-zigbee.
Et je pioche suivant mes besoins dans les 3.
GaetanC
Re: Premiers pas
Bonjour à vous
je souhaite commencer par le pilotage de prises de courant 220V/16A On/Off
des interrupteurs pour lumières On/Off
Faire de la variation sur Leds et On/Off
ET pour finir le pilotage de volets roulants.
Voici le périmètre de lancement de mon projet.
Quel protocoles de communication et donc implicitement quels modules me conseilleriez vous ?
A vous lire il semble que l'émetteur récepteur "Transceiver USB Rfxcom" soit polyvalent en protocoles non ? Alors que le dongle soit mono protocole Z-Wave
Merci à vous
Mon matos
