J'ai reçu mon raspberry et commence le long chemin... Pour me distraire je continu de réfléchir à mon système domotique
Je cherche désespérément un module radio pour transmettre les pulsations de mon compteur gaz, est ce que ça existe en Zwave ou autre protocole compatible avec Rflink ?
report d'impulsion radio
Re: report d'impulsion radio
Il existe ce module qui fonctionne en Zwave : NorthQ NQ-9121 Gas Meter.
Il comporte un capteur magnétique ou optique en fonction de ton compteur.
Attention, sa transmission Zwave présente quelque souci quand elle est relayée par des modules Zwave d'autres marques, de fait il vaut mieux mettre la centrale domotique à portée directe afin d'avoir une liaison directe. (Depuis plus de problème)
Il faut activer l'interrogation afin que, lorsque le module se réveille tous les quart d'heure, Domoticz aille collecter les valeurs durant son réveil.
Dans le cadre d'un compteur classique, le digit rouge le plus à gauche est doté d'un aimant, le capteur doit être mis dessus.
Le 1. Pulse factor: doit être calé à 10000
Le 2. Sensor type: doit être calé sur Silver Spot Meter
Le 2000. Wake-up Interval: doit être calé sur 300 durant les tests, puis 900 durant le fonctionnement normal. (5mn vs 15 mn) sinon les 2 piles se déchargeront trop vite.
Tof
Tof
pas donné l'engin mais ça existe !
J'avais renoncé et mis ça sur la table de Mr Filaire.
Re,
L'intérêt de ce module est que quand tu arrêtes Domoticz, 'il continue à compter les impulsions et à faire augmenter le nombre total de m3 pour rester synchrone du compteur mécanique. Ainsi au redémarrage de Domoticz tu récupères le bon nombre de m3.
Un simple interrupteur à lame souple connecté à une interface n'intègre pas cette "intelligence". A moins de développer un module ad'hoc...
Tof
Tof
