Bonjour je voudrais cloner ma carte sd que j'ai sur mon raspbery pi3 ou est installer domoticz.
Pour pouvoir le réinstalle sur une autre carte 16go et sur un autre raspbery (comme ca je n'ai pas a tout réinstaller).
J'ai fait des essais sur mac avec applePi-Baker et sur Windows avec Win32Diskmanager.
Avec la même carte 16go en fait l'originale et 16go et la neuve 16go (même modele)
Le problème la sauvegarde ce fait normalement
Mais quand je fait la restauration il me dit que la taille de l'image est trop grande pour copier sur la carte (pourtant même capacité)
Bizarre non?
Quelqu'un peut m'aider merci
Sauvegarde domoticz sur carte sd
Re: Sauvegarde domoticz sur carte sd
j'ai le même problème, il faut que les 2 µSD soient de même marque mais aussi de même référence (j'ai 2 µSD de la même marque mais pas de même ref)
Tu peux aussi le faire directement depuis ton Pi avec une commande linux (que je n'ai pas en tête).
Dz version : 2024.7
flipper07200
a ok merci
alors en effet je f-viens de regarder la carte que je veut copier fait 15.88go alors que celle que j'ai (la vierge) fait 15,48go
c'est frustrant pour 40mo , en plus que la carte d'origine n'est pas pleine mais comme on fait une image c'est normal.
je vais essayer avec une autre carte ou alors une de 32 mais bon dommage, j'ai que des 16.
Chrominator
Tu pourrais utiliser directement dd en mode bourrin avec le paramètre conv=noerror.
dd ira au bout sans rouspéter, et la cible devrait booter.
Mais c'est pas propre.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Je te te conseille d'utiliser l'application rpi-clone, comme expliqué dans le lien ci-dessous:
http://www.framboise314.fr/clonez-la-ca ... pberry-pi/
Tu pourras même cloner ta carte sur une plus petite, ça marche très bien.
