J’ai une caméra IP FOSCAM C1 branchée sur un port numéro 1 de ma box internet.
J’ai une raspberry 3 branchée sur un port numéro 2 de ma box internet avec Raspbian comme OS dessus.
Lorsque je tente de me connecter avec motion EYE (sur la RSPI) vers la CAM IP voici ce que j’obtiens comme message, j’ai testé plusieurs URL je n’en mets que 2 ici :
Connection reset by per
(rtsp://192.XXXXX:88/videoMain
Not a supported network Camera
htttp://192,XXXXXX:88/
Idem VLC sur mon mac n’arrive pas à se connecter par le LAN sur la CAM IP.
LE service technique de FOSCAM ne sait pas quoi faire…
EST ce que quelqu’un à ma config et mon pb ?
A l’aide !!
Merci d’avance si qqn trouve la bonne URL.. (PI FOscam me dit que ça vient soit de la RSPI soit de MotionEye)
RASPBERRYPI 3 et MOTIONEYE
Re: RASPBERRYPI 3 et MOTIONEYE
Salut !
Voilà qui devrait te trouver une ou des URL valides ! Testé et approuvé !
landaisbenj
Je pense que adv voulais te parler du site ipsy xD
Sinon pour ma part j'ai une camera Vstarcam (en general les cam utilise toute le meme principe que les foscam).
J'ai vraiment galérer avec l'url. Meme le site ispy ne m'a pas trop aider. Et pour cause je n'avais pas le bon port.
Ce qu'il faut savoir deja c'est: est ce que tu atteins ta camera avec le logiciel de la camera (Logiciel windows ou smartphone)?
Ensuite il faut que tu trouve l'url http de configuration. Le problème c'est qu'avec les derniers événements des piratages iot, pour ma part, vstarcam a inclu un port http dynamique dans le firmware. Du coup a chaque démarrage le port http n'est pas le même... ça complique énormément la chose car même une fois configuré si la camera redémarre le port change et ta conf motion doit être changé aussi...
Essai de faire un nmap sur l'adresse IP de ta cam sur tous les ports (de 1 a 65355)
Il doit normalement te sortir un port web, un port rtsp, un port ONVIF et peutetre un autre http.
Normalement le port http est soit 81 ou 81 ou 8080 ou 8081. Moi il se trouve constamment dans la plage 20000 - 65355...
Une fois que tu as trouver se port tu te connect avec un navigateur internet sur http://tonip:tonport. Si tu arrive a taper ta camera alors tu pourras configurer motion avec http://tonip:tonport/urldel'image. ou urldel'image sera facilement trouvable avec les sites comme ispy...
landaisbenj
xD
landaisbenj
Pour info le support de ma cam m'informe que si je force la cap en ip fixe ca fixe aussi le port.
