Planning avec un Script
stephG38
Message par stephG38 »
Je galère depuis un bon moment pour faire simplement un planning avec un script !
Il me manque encore quelque chose pour soit déclencher mon inter soit ne pas avoir un log toute les secondes :
 ------ Variables ------
 local ECS ='Test'
 local heure = os.date("%H:%M")
 -- Fin Variables --
          if (devicechanged['Test'])
        then
            if (heure > '18:59' and heure < '20:01') then
                    commandArray[ECS]='On'
            else    commandArray[ECS]='Off'
Si je met le "devicechanged" mon inter ne bouge pas
et sans cela fonctionne bien mon inter s'allume et s'éteint aux heures demandées mes j'ai des logs toutes les secondes :
2017-08-10 19:35:52.349 EventSystem: Script event triggered: Eau Chaude
2017-08-10 19:35:52.338 (Temp Virtuel) Light/Switch (Test)
2017-08-10 19:35:52.387 EventSystem: Script event triggered: Eau Chaude
2017-08-10 19:35:52.375 (Temp Virtuel) Light/Switch (Test)
2017-08-10 19:35:52.403 EventSystem: Script event triggered: Eau Chaud
HELP
Merci par avance pour votre aide !!
Stéphane
stephG38
Re: Planning avec un Script
Bon j'avance mais c'est pas encore ça :
 local ECS ='Test'
 -- Fin Variables --
        if (heure == '20:16') then
        if (heure == '20:17') then
avec cette version les logs sont seulement dans l'intervale !
j'ai pensé ajouter les secondes mais défois elle sont suté et l'inter ne démare pas !!
HELP !!
Ca doit pas etre compliqué !!!!
thier
Message par thier »
c'est bien un script time ?
stephG38
Je ne sait pas !
Moi je fais ça :
---récupère l'heure actuelle en minutes
time=os.time()
maintenant=tonumber(hours*60+minutes)
---calcule entre 7h et 9h30
if(maintenant>=420 and maintenant<= 570)then
C'est sale, mais ça marche.
thier
Message par thier »
tu ne sais pas ? je pense que tu devrais lire les bases de la programmation lua. regarde sur le wiki officiel.
regarde les différents noms de types de scripts, device, time, etc. du nom dépend la fréquence d'exécution du script.
Et même des tutos en français rédigés par notre hôte Patrice !
pour commencer :
https://easydomoticz.com/point-scripts-lua/
Pour tout déchirer :
https://easydomoticz.com/?s=lua
thier
Message par thier »
thier
Message par thier »
un dernier conseil puisque tu débute en lua, mets des prints dans tes scripts. ils s'ecriront dans les logs de Domoticz ce qui te permet de contrôler le déroulement de ton script et t'aide à trouver où ça bug
stephG38
Bonsoir à vous deux,
Un grand merci pour vos conseils !
Effectivement un peu de lecture ne fais pas de mal !!
J'ai basculé mon script en "Time" et cela fonctionne parfaitement !
 local ECS ='Test'
 -- Fin Variables --
        if (heure == '23:18') then
            print("Démarrage ECS")
        if (heure == '23:20') then
            print("Arret ECS")
J'ai même ajouté les print suivant vos conseils :D
Encore merci et je vais faire un peu de lecture sur les bases grâce à vos liens pour progresser en LUA.
Bonne soirée
Stéphane
