Problème après mise à jour 3.8153
Suite à la mise à jour 3.8153 mes commande de volet di-o ne fonctionne pas
Comment réinstaller la version v 3.5877
merci
merci
Re: Problème après mise à jour 3.8153
bonjour,
Si tu es sur que le problème viens de la mise à jour il ne te reste plus qu'à lire pour réinstaller une ancienne version :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=4350
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 3&start=10
Raspberry Pi 2 - Domoticz bêta- Custom Page - RfxTrx433E - MySensors - Z-Stick Gen 5
6 x DIO 54795 - 4 x DIO 54781 - 2 x Home Confort ECR-100 - 4 X THGR122NX - 1 X OWL Micro+
2 X RGB - 3D - 2 X Switch - 1 X Ir Rx-Tx
1 X Fibaro FGMS-001
1 X Fibaro FGMS-001
bonjour
Essai avec une image 3.5877 aucun problème di-o
Mise à jour : di-o ne fonctionne pas
Mise à jour beta : di-o ne fonctionne pas
Il va nous falloir plus d'infos :
Os : Windows ? Linux ?
Matériel : Raspberry pi ? x86 ?
Transmetteur : Rfxcom ? Rflink ? Autre ?
Erreur des les logs ?
Avec tout ça, on devrait pouvoir te dépanner
Voici les logs pas de logs en erreur
Les interrupteur di-o : ok
Volet homeconfor : ok
Volet di-o : toujours rien (nouvel install )
Raspberry 2 rflink Version: 1.1 Revision: 45 Build: 9
(di-o=NewKaku volet salon)
- Pièces jointes
- Capture3.PNG (23.93 Kio) Consulté 6747 fois
bonjour
après plusieurs test je vois que si la command est en blind cela fonctionne pas sur le di-o
si en on/off la pas de problème la command fonctionne
Ton Rlink n'est pas à jour.
Essaye avec la nouvelle version : http://www.rflink.nl/blog2/download
On sait déjà que ça marche avec On/Off, ce qui élimine un problème de communication.
bonjour
un grand merci
simplement la mise a jour en R46 problème résolu
un grand merci
