Prises Chacon
Difanel
Prises Chacon
Message par Difanel »
Je démarre avec Domoticz installé sur RaspberryPi 3B avec un RFXtrx433E
Je viens d'installer 3 prises chacon bien reconnues sur Domoticz. Elles apparaissent sur la page interrupteur, mais ce qui m'intrigue c'est qu'elles restent en position ON en permanance même quand je les déconnecte avec la télécommande. Est-ce normal ? Je n'ai rien vu sur les forums que j'ai consultés. Je suis un débutant.
Merci pour votre aide et j'aurai probablement d'autres questions à vous poser
Didier
le belge
Re: Prises Chacon
Message par le belge »
Bonjour ,
c'est normal , il n'y a pas de retour d'état avec les prises Chacon ...
c'est à dire que le RFXtrx433E ne peut pas savoir que tu as éteint les prises à la télécommande ...
Mike
Difanel
Re: Prises Chacon
Merci Mike
Comment faire pour qu'une prise se déclanche à une heure précise tous les jours de la semaine ? J'ai essayé mais ma prise ne réagit pas à l'instruction.
Chrominator
Re: Prises Chacon
Message par Chrominator »
Tu peux définir les heures auxquelles ta prise s'activera ou se désactivera en cliquant sur le bouton "planning" de ta prise dans la page interrupteurs de domoticz.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Difanel
Re: Prises Chacon
Oui c'est ce que j'ai fait mais ma prise ne s'allume pas ou ne s'éteint pas à l'instruction mise
Chrominator
Re: Prises Chacon
Plusieurs causes sont possibles, tu dois faire des expériences pour déterminer ce qui cause ce dysfonctionnement.
  • Est-ce que la ligne de planning est activée ? (c'est une case à cocher dans le paramétrage de la ligne).
  • Est-ce que si tu cliques sur l'inter dans Domoticz la prise s'active ou se désactive ?
  • Si elle ne s'active pas,
    • soit tu te trompes de prise et c'est une autre (ou aucune) qui s'active,
    • soit tu as un problème de transmission (trop loin du RFXTRX, brouillage de la fréquence, tu as installé ta prise dans une cage de Faraday :lol: , ...)
Bref, à distance tel que je le suis, difficile de t'aider davantage, c'est en cherchant toi-même et par déduction que tu trouveras la solution.
Nous pouvons juste te certifier que les inter Chacon, les RFXTRX et autres Domoticz font très bon ménage ensemble, même si on leur colle un planning à respecter. :D
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Re: Prises Chacon
le belge a écrit :c'est à dire que le RFXtrx433E ne peut pas savoir que tu as éteint les prises à la télécommande ...
Mike
Faux !
balajol
Re: Prises Chacon
Message par balajol »
vil1driver a écrit :Salut,
Mike
Faux !
Avec un peu plus de détails, voilà comment faire:
Procédure de ma part (de mémoire):
1- Création d'un dispositif sur domoticz: Interrupteur/Detection Auto..... Appuis sur la touche I de la telecommande.
2- Ensuite Ajout Manuel de la prise , RFXCOM.. ON/OFF.. AC... puis choix du codage Mettre la Prise en Mode inclusion Puis test
3- Répéter l'opération pour saturer la possibilité de la prise à enregistrer un autre code après coupure de courant (Modifier le dernier chiffre de l'identifiant)
4- Ensuite enregistrer directement la télécommande sur la prise
La prise à donc Mémorisé "3 Télécommandes"
Dernière Opération, rendre le Dispositif télécommande créé au point 1 Esclave d'un des dispositifs crées au stade 2
Il y a donc possibilité de commander la prise de domoticz, de la télécommande d'origine avec le dispositif "Touche 1 Telecommande" (Créé au point 1)
L'état de ce dispositif reflète fidèlement l'état de la prise. Les autres seront Masqués par $ ou Plan / Hyden
Cdt
Bertrand
le belge
Re: Prises Chacon
Mike
Faux !
oopss , désolé pour l'erreur ...
Difanel
Re: Prises Chacon
Bonjour Balajol
Je n'ai pas tout compris
1-Création automatique : OK voir imprim écran joint
2-Ajout manuel : Faut-il encore créer des dispositifs ? (çà fera 6 disposition sur la page interrupteur)
C'est quoi mettre la prise en Mode inclusion ?
3-Tu parles de répéter l'opération, de quelle opération tu fais allusion ?
4-Comment fais-tu pour enregistre la télécommande ?
Désolé de te poser toutes ces questions, mais je ne comprends pas
Didier
