Bonjour , je désirerais faire un capteur avec une résistance thermique reglagle ou viewtopic.php?f=7&t=1956
avec un seuil mis dans l attiny85 qui déclencherais un des switch ( plus compliqué pour moi ) car une alarme en 433 pour gérer ça . j ai deja trouvé https://forum.mysensors.org/topic/6930/ ... m-finished mais je suis sur que l attiny85 peut le faire .
merci pour vos idées .
demande d'info sur capteur detection arret frigo
3 RPI2 . 2 avec motioneyes . 1 domoticz ( RFXcom .Rlink)
Re: demande d'info sur capteur detection arret frigo
Tu peux te baser sur ça : https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1956
[edit : Oops, en fait tu as déjà relevé ce topic
J'en ai déjà un dans mon frigo, Domoticz s'occupe de m'envoyer une notification au cas où.
C'est basé sur un capteur DHT22 ou une ds18b20.
Toutefois, tu dois pouvoir le modifier le code pour envoyer un On/Off suivant un certain seuil.
merci pour ton info mais je ne maitrise pas trop ! sinon avec un capteur d ouverture et un résistance thermique mais je ne sais ce qui existe sur le marché .
j ai trouvé des infos et j ai repris un script qui fonctionne avec un seuil https://www.youtube.com/watch?v=52syrku0i_8 mais je voudrais rajouter un second seuil ( une sortie avec une led et une seconde avec un buzzer ) voici le script:
il n y a pas de transmission donc sans RF seulement visuel et sonore .
le second avec 2 sorties
il faut regler les seuils :
ici :int threshold = 320; // egal 20 degrés ( 20X16=320)
int threshold2 = 400;
#include <OneWire.h>
// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example
// http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
// https://www.youtube.com/watch?v=52syrku0i_8 ( Kristian Blåsol )
// The DallasTemperature library can do all this work for you!
// http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library
OneWire ds(2); // pin 2 (a 4.7K resistor is necessary)
int relay = 3; // pin relay
int temp;
void setup(void) {
pinMode(relay, OUTPUT);
void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
if ( !ds.search(addr)) {
ds.reset_search();
delay(250);
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end
delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read();
temp=(data[1]*256)+data[0];
if(temp<threshold) {
digitalWrite(relay, HIGH);
else {
digitalWrite(relay, LOW);
int relay2 = 4; // pin relay2
int temp;
void setup(void) {
pinMode(relay2, OUTPUT);
void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
ds.reset_search();
delay(250);
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.select(addr);
else {
if(temp<threshold2) {
digitalWrite(relay2, LOW);
else {
digitalWrite(relay2, HIGH);
y aurait t il beaucoup de modif pour passer ce sketch pour attiny 85 ? je pense essayer !
