Jauge
fab0030
Jauge
Message par fab0030 »
Je travaille tant bien que mal sur une jauge à ajouter à monitor.
J ai un dernier point qui m'emmerde avant de pouvoir partager complètement un truc qui fonctionne.
La jauge ne se rafraîchit pas ! J ai du mal à trouver comment faire.
ci dessous les fichiers html et js
A savoir que je récupère la valeur domoticz via le js (url device+parse json)
html :
			A ajouter dans index.html :
			<script type="text/javascript" src="js/jauge.js"></script>
			<script type="text/javascript" src="js/labels.js"></script>
			créer également un fichier vide nommé label.js dans le dossier js
<script>
$('head').append('<link rel="stylesheet" href="css/page9.css">');
</script>
<div class="cnt v-wrap">
<div class="v-box">
      <body>
        <div class="chart-gauge"> </div>
		<style type="text/css" src="css/page9.css">
		            .chart-gauge
				position: relative;
				margin:150px auto 0;
				left:-100px;
				width: 400px
            .chart-first
                fill: #9FBD35;
            .chart-second
                fill: #F2BA3A;
            .chart-third
                fill: #FB3033;
            .needle, .needle-center
                fill: #FFFFFF;
            .text {
                color: "#112864";
                font-size: 16px;
            svg {
              font: 10px sans-serif;
		</style>
    </body>
	<div>
	<div id="ls_cell9_1"></div><div id="cell9_1">--</div><div id="desc_cell9_1">cell9_1</div>
	</div>
<!-- fin contenu -->
</div>
</div>
et .js :
///////////////////////// data à modifier //////////////////////////
var name = "Consommation électrique";	// titre jauge
var gaugeMaxValue = 7000; 				// valeur maxi jauge
var ip_domoticz = '192.168.1.55';  		// ip domoticz
var port_domoticz = '8080';				// port domoticz
var id_device = '42'; 					// device domoticz dont on souhaite afficher la jauge //42
var donnee = "Data";			// résultat souhaité - terme trouvé par http://IPDMZ:PORTDMZ/json.htm?type=devices&rid=N°DEVICE
var couleur_titre = "#FFFFFF"			// couleur titre
var couleur_result = "#FFFFFF"			// couleur résultat affiché
var couleur_mini = "#FFFFFF"			// couleur valeur mini jauge
var couleur_milieu = "#FFFFFF"			// couleur valeur moitiée jauge
var couleur_maxi = "#FFFFFF"			// couleur valeur maxi jauge
var value = 0;							// ne pas modifier
$(document).ready(function () {
	getval(showalert);
function getval( callback ){
   var url = 'http://' + ip_domoticz + ':' + port_domoticz + '/json.htm?type=devices&rid=' + id_device;
		$.getJSON(url, function (data) {
		callback(data.result[0][donnee]);
function showalert(val) {
//var value = val;
var value = val.split(' ')[0] //à utiliser si unité derrière la valeur retournée par domoticz
// alert(value);	// pour test retour valeur - à supprimer quand ok
// données à calculer
var percentValue = value / gaugeMaxValue;
var needleClient;
(function(){
var barWidth, chart, chartInset, degToRad, repaintGauge,
    height, margin, numSections, padRad, percToDeg, percToRad,
    percent, radius, sectionIndx, svg, totalPercent, width;
  percent = percentValue;
  numSections = 1;
  sectionPerc = 1 / numSections / 2;
  padRad = 0.025;
  chartInset = 10;
  // Orientation of gauge:
  totalPercent = .75;
  el = d3.select('.chart-gauge');
  margin = {
    top: 20,
    right: 20,
    bottom: 30,
    left: 20
  width = el[0][0].offsetWidth - margin.left - margin.right;
  height = width;
  radius = Math.min(width, height) / 2;
  barWidth = 40 * width / 300;
  //Utility methods
  percToDeg = function(perc) {
    return perc * 360;
  percToRad = function(perc) {
    return degToRad(percToDeg(perc));
  degToRad = function(deg) {
    return deg * Math.PI / 180;
  // Create SVG element
  svg = el.append('svg').attr('width', width + margin.left + margin.right).attr('height', height + margin.top + margin.bottom);
  // Add layer for the panel
  chart = svg.append('g').attr('transform', "translate(" + ((width + margin.left) / 2) + ", " + ((height + margin.top) / 2) + ")");
  chart.append('path').attr('class', "arc chart-first");
  chart.append('path').attr('class', "arc chart-second");
  chart.append('path').attr('class', "arc chart-third");
  arc3 = d3.svg.arc().outerRadius(radius - chartInset).innerRadius(radius - chartInset - barWidth)
  arc2 = d3.svg.arc().outerRadius(radius - chartInset).innerRadius(radius - chartInset - barWidth)
  arc1 = d3.svg.arc().outerRadius(radius - chartInset).innerRadius(radius - chartInset - barWidth)
  repaintGauge = function ()
    perc = 0.5;
    var next_start = totalPercent;
    arcStartRad = percToRad(next_start);
    arcEndRad = arcStartRad + percToRad(perc / 3);
    next_start += perc / 3;
    arc1.startAngle(arcStartRad).endAngle(arcEndRad);
    arc2.startAngle(arcStartRad + padRad).endAngle(arcEndRad);
    arc3.startAngle(arcStartRad + padRad).endAngle(arcEndRad);
    chart.select(".chart-first").attr('d', arc1);
    chart.select(".chart-second").attr('d', arc2);
    chart.select(".chart-third").attr('d', arc3);
    var dataset = [{metric:name, value: value}]
    var texts = svg.selectAll("text")
                .data(dataset)
                .enter();
    texts.append("text")
         .text(function(){
              return dataset[0].metric;
         .attr('id', "Name")
         .attr('transform', "translate(" + ((width + margin.left) / 6) + ", " + ((height + margin.top) / 1.5) + ")")
         .attr("font-size",25)
         .style("fill", couleur_titre);				//couleur titre jauge
   var trX = 180 - 210 * Math.cos(percToRad(percent / 2));
var trY = 195 - 210 * Math.sin(percToRad(percent / 2));
// (180, 195) are the coordinates of the center of the gauge.
displayValue = function() {
                    .text(function(){
                        return dataset[0].value;
                    .attr('id', "Value")
                    .attr('transform', "translate(" + trX + ", " + trY+ ")")
                    .attr("font-size",18)
                    .style("fill", couleur_result);		// couleur résultat affiché
        .text(function(){
            return 0;
        .attr('id', 'scale0')
        .attr('transform', "translate(" + ((width + margin.left) / 100 ) + ", " + ((height + margin.top) / 2) + ")")
        .attr("font-size", 15)
        .style("fill", couleur_mini);				// couleur valeur mini jauge
        .text(function(){
            return gaugeMaxValue/2;
        .attr('id', 'scale10')
        .attr('transform', "translate(" + ((width + margin.left) / 2.15 ) + ", " + ((height + margin.top) / 30) + ")")
        .style("fill", couleur_milieu);				// couleur valeur moitié jauge
        .text(function(){
            return gaugeMaxValue;
        .attr('id', 'scale20')
        .attr('transform', "translate(" + ((width + margin.left) / 1.03 ) + ", " + ((height + margin.top) / 2) + ")")
        .style("fill", couleur_maxi);				// couleur valeur maxi jauge
  var Needle = (function() {
    //Helper function that returns the `d` value for moving the needle
    var recalcPointerPos = function(perc) {
      var centerX, centerY, leftX, leftY, rightX, rightY, thetaRad, topX, topY;
      thetaRad = percToRad(perc / 2);
      centerX = 0;
      centerY = 0;
      topX = centerX - this.len * Math.cos(thetaRad);
      topY = centerY - this.len * Math.sin(thetaRad);
      leftX = centerX - this.radius * Math.cos(thetaRad - Math.PI / 2);
      leftY = centerY - this.radius * Math.sin(thetaRad - Math.PI / 2);
      rightX = centerX - this.radius * Math.cos(thetaRad + Math.PI / 2);
      rightY = centerY - this.radius * Math.sin(thetaRad + Math.PI / 2);
        return "M " + leftX + " " + leftY + " L " + topX + " " + topY + " L " + rightX + " " + rightY;
    function Needle(el) {
      this.el = el;
      this.len = width / 2.5;
      this.radius = this.len / 8;
    Needle.prototype.render = function() {
      this.el.append('circle').attr('class', 'needle-center').attr('cx', 0).attr('cy', 0).attr('r', this.radius);
      return this.el.append('path').attr('class', 'needle').attr('id', 'client-needle').attr('d', recalcPointerPos.call(this, 0));
    Needle.prototype.moveTo = function(perc) {
      var self,
          oldValue = this.perc || 0;
      this.perc = perc;
      self = this;
      // Reset pointer position
      this.el.transition().delay(100).ease('quad').duration(200).select('.needle').tween('reset-progress', function() {
        return function(percentOfPercent) {
          var progress = (1 - percentOfPercent) * oldValue;
          repaintGauge(progress);
          return d3.select(this).attr('d', recalcPointerPos.call(self, progress));
      this.el.transition().delay(300).ease('bounce').duration(1500).select('.needle').tween('progress', function() {
          var progress = percentOfPercent * perc;
    return Needle;
  needle = new Needle(chart);
  needle.render();
  needle.moveTo(percent);
  setTimeout(displayValue, 1350);
Si l'un de vous à une idée !! suis preneur
merci
fab0030
Re: Jauge
Ça y est, j'ai inséré une ou des jauges dans mes pages monitor !
Exemple avec deux jauges
Pour cela j'ai utilisé les jauges que vous trouverez ici : http://justgage.com/
Vous trouverez également le lien vers GitHub pour télécharger deux fichiers js nécessaires.
Ces deux fichiers sont justgage.js et raphael-2.1.4.min.js
Placer ces deux fichiers dans le dossier js
Ajouter dans index.html les lignes
<script src="js/raphael-2.1.4.min.js"></script>
<script src="js/justgage.js"></script>
Créer un fichier css (ex : page10.css) dans le dossier css (presque logique!)
#gauge
   	position: fixed;
    	top: 145px;
    	left: 100px;
#gauge2
   	position: fixed;
    	top: 145px;
    	left: 500px;
il me sert juste à positionner les jauges dans la page
Créer un fichier html dans le dossier pages ou insérer dans une de vos pages
<script>
	$('head').append('<link rel="stylesheet" href="css/page10.css">');
		////////////////////////////jauge 1/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
        var g = new JustGage({
            value: 0,
            min: 0,
            max: 10000,
            title: "Conso élec.",
			customSectors : [{"lo":0,"hi":5000,"color":"#a9d70b"},
							{"lo":5001,"hi":7500,"color":"#f9c802"},
							{"lo":7501,"hi":10000,"color":"#ff0000"}],
			levelColorsGradient: false
		////////////////////////////jauge 2/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
		var g2 = new JustGage({
            value: 0,
            min: 0,
            max: 50,
            title: "Temp ext",
			decimals: true,
			customSectors : [{"lo":0,"hi":20,"color":"#a9d70b"},
							{"lo":21,"hi":30,"color":"#f9c802"},
							{"lo":31,"hi":50,"color":"#ff0000"}],
		function funky() {
			$.ajax({
			url: "http://192.168.1.55:8080/json.htm?type=devices&rid=42",
			dataType: 'json',
			success: function(data) {
			test = data.result[0].Data;					// résultat souhaité - terme trouvé par http://IPDMZ:PORTDMZ/json.htm?type=devices&rid=N°DEVICE - ex : Data
			value1 = test.split(' ')[0]; 				//à utiliser si texte derrière la valeur retournée (ex : 1230 watt)
			var test = value1;
            g.refresh(test);
			$.ajax({
			url: "http://192.168.1.55:8080/json.htm?type=devices&rid=20",
			dataType: 'json',
			value2 = data.result[0].Temp;				// résultat souhaité - terme trouvé par http://IPDMZ:PORTDMZ/json.htm?type=devices&rid=N°DEVICE - ex : Data
			//value2 = test2.split(' ')[0]; 			//à utiliser si texte derrière la valeur retournée (ex : 1230 watt)
			var test2 = value2;
            g2.refresh(test2);
		setInterval(funky, 5000);						// temps de rafraichissement en ms
    </script>
<style>
        .size-1 {
            width: 100%;
		.size-2 {
            width: 200%;
</style>
	<div class="v-box">
	<div>
	<div id="gauge" class="gauge size-1">
	<div id="gauge2" class="gauge2 size-2">
	</div>
En fonction du retour json de la mesure que vous souhaitez récupérer il faut adapter les lignes.
Si après la mesure il y a une unité :
			var test = value1;
Si il n'y a pas d'unité :
			value1 = data.result[0].Data;					// résultat souhaité - terme trouvé par http://IPDMZ:PORTDMZ/json.htm?type=devices&rid=N°DEVICE - ex : Data
			//value1 = test.split(' ')[0]; 				//à utiliser si texte derrière la valeur retournée (ex : 1230 watt)
			var test = value1;
Voili voila, la façon de faire n'est peut être pas la meilleure...mais chez moi ça fonctionne et c'est plutôt sympa visuellement.
De plus les jauges sont assez facilement modifiables pour adapter à vos goûts...
Phebus06
Re: Jauge
Message par Phebus06 »
Oh très joli tout ça :D
Bravo
LSBdu68
Re: Jauge
Message par LSBdu68 »
Beau boulot très sympa ........... je vais tester.
Merci pour le partage.
fab0030
Re: Jauge
Merci ;)
En complément, comme je l'ai écrit vous pouvez modifier pas mal de paramètres (valeur min max affichées ou non, couleurs secteurs/titre/valeur, forme, effet,....). Deux solutions : soit appliquer à toutes les jauges auquel cas les modifs peuvent peuvent être faites dans le fichier justgage.js (les paramètres sont bien décrits....en anglais évidemment), soit appliquer à une seule jauge auquel cas il faut ajouter ou modifier des lignes dans le fichier html.
Ex sur la jauge n°2 il y a une décimale qui a été ajoutée par la ligne decimals: true,
            value: 0,
            min: 0,
            max: 50,
            title: "Temp ext",
			decimals: true,
A vous de chercher un peu sur les forums pour les modifs qui vous intéressent !!
