problème temps de réponse du dashboard Domoticz
medamine92
Message par medamine92 »
Je suis un nouveau utilisateur de Domoticz, je me suis aperçu que le plan du dashboard ne s'actualise pas en temps réel, par exemple si un capteur change de statut de on à off, ça prends de 10 à 20 secondes pour que le capteur change de statut sur le dashboard.
Est ce que vous avez des idées pour configurer le logiciel et le faire marcher en temps réel.
Je vous remercie par avance
cyberbob
Re: problème temps de réponse du dashboard Domoticz
Message par cyberbob »
Slt,
Pour moi c'est normal, il faut quelques seconde pour l'affichage, mais les logs sont eu correct.
Peut être y a t'il moyen d'améliorer la vitesse de réaction, j'ai déjà vu des tuto dans ce forum.
medamine92
SVP, est ce que vous pouvez m'envoyer le lien pour améliorer la vitesse deréaction du dashboard.
Cdlt,
cyberbob
J'avais lu ça :
viewtopic.php?f=17&t=2575&hilit=script+vitesse&start=30
et ça :
viewtopic.php?f=8&t=1898&start=30
pour la vitesse des interrupteur, je sais pas si sa améliore l'affichage du dash ?
J'ai pas testé car j'en ai pas eu besoin, pour moi le fonctionnement est nikel tel qu'il est.
patrice
Message par patrice »
bonjour
Tu as beaucoup de scripts lua ou de blocly qui tournent ?
Objectif : WAF > 1
medamine92
Bonjour Patrice,
Je n'ai pas compris votre question, mon programme domoticz tourne sur une raspberry. et j'ai besoin que mon dashboard s'actualise dans les 5 secondes maximum.
Le dashboard c'est 8s et ce n'est pas modifiable
medamine92
Bonjour vil1driver,
La dashboard s'actualise en 30 secondes et non 8 secondes, comment vous avez pu avoir que 8 s
