Déclencher un switch avec pourcentage volets
SeLoRBIS
Message par SeLoRBIS »
Je voudrais déclencher l'ouverture d'une lumière lorsque le volet est par exemple baissé à une valeur de fermeture > 80%,
et inversement fermer la lumière lorsque le volet à une valeur de fermeture < 80%.
J'ai actuellement le dummy / switch de la lumière qui fonctionne et de même pour le volet.
Cependant j'ai réalisé un scrit blockly, mais celui semble se déclencher lorsque la le volet commence à se baisser ou monter et lors de l'état final.
Le dummy / swith n'est donc pas déclenché car une erreur de valeur est lancée. cf pièces jointes
Si quelqu'un a une idée.
Le volet possède un module Z-Wave (avec retour d'état donc) et la lumiere est sur un module RF Dio.
Rapberry PI 3, Domoticz v3.8153 (Container Docker), InfluxDB (Container Docker), Grafana (Container Docker), Aeon Labs Z-Stick Gen5, RFXCOM RFXtrx433E, Fibaro Motion Sensor, Fibaro Roller Shutter 2, GCE Electronics TéléInfos USB, Dio 54785 54798
