Volet roulants domoticz et Ipx800 V4
mehdiakrim
Message par mehdiakrim »
j'ai un script LUA qui commande un Volet roulant
val=  tonumber((otherdevices_svalues['Volet Salon TV']));
val1=101-val
if (devicechanged['Volet Salon TV'])
 then
--then val=  tonumber((otherdevices_svalues['VR']));
str= "http://192.168.1.152/api/xdevices.json?SetVR03="..val1
 commandArray['OpenURL']= str
if devicechanged['Volet Salon TV'] == 'On' then
     str1= "http://192.168.1.152/api/xdevices.json?SetVR03=0"
     commandArray['OpenURL']= str1
if devicechanged['Volet Salon TV'] == 'Off' then
     str1= "http://192.168.1.152/api/xdevices.json?SetVR03=100"
je veux configurer un retour d'etat Via des push qui vient de l'ipx..
le probleme c'est lorsque je commande l'api domoticz : http://IP:8080/json.htm?type=command&pa ... svalue=Off
cela provoque une autre execution de scripte de commande donc le volet ne s'arrete jamais (loop) ..
ma question est : est ce que je peux changer la valeur du curseur ou ON/OFF du volet roulant via API sans provoqué le script de commande LUA
